wymiana drążka stabilizatora
mcdrive
ColtManiak
Auto: Plymouth Colt 1.5 GLXi 89'
Wysłany: 23-09-2009, 20:18   wymiana drążka stabilizatora
Witam czy zeby wymienic drazek stabilizatora wystarczy odkręcic jego mocowanie i od wachaczy i normalnie wyjdzie? czy jakies problemy są?
Wysłany: 24-09-2009, 09:41
jest mocowany w 4 punktach: 2 to laczniki do wahacza i 2 to gumy do sciany grodziowej
wyjdzie potem w miare normalnie - tzn. jest troche wykorbiony i trzeba nim obracac podczas wyjmowania
problem pojawia sie gdy, go wkladasz - mi to zajelo godzine :) - tzn. robilem bardzo delikatnie itd.
jak sobie dokladnie zapamietasz jak wyjmowales, to wlozenie potrwa pewnie z 5 minut :)
zwroc uwage na opisane w manualu odleglosci, jakie powinien miec do lacznikow po zamontowaniu do grodzi
