[C51A 1.3] Kilka drobnych pytań
YYari
Auto: Colt '88-92 1.3 GL
Wysłany: 29-11-2009, 13:18   [C51A 1.3] Kilka drobnych pytań
Witam wszystkich jestem tutaj nowy :) to tak na wstępie .
I oto moje kilka pytań :
1. Jaki jest litraż baku w Colcie 92' 1.3 silnik
2. Mam problem z odpaleniem tzn odpalam go i po chwili gaśnie ... a jeżeli silnik sie nagrzeje to odpala bez problemu ....
3. Posiadam w nim gaz, ale coś z nim nie hallo tzn. : strasznie go trzęsie, i tak jakby nie dochodzil dokladnie gaz ... i po chwili jak da sie mu gaz dławi sie i gaśnie .
Dziekuje z góry i prosze o odpowiedz:)
Miroslaw1305
Wysłany: 29-11-2009, 13:28
wyregulować instalację gazową .
5o litrów .
YYari
Wysłany: 29-11-2009, 13:54
a co moze byc z gasnącym silnikiem przy odpalaniu ?:)
Wysłany: 29-11-2009, 21:23
YYari napisał/a:
Miroslaw1305 napisał/a:
Dostałeś odpowiedź. Poza tym polecam przeprowadzić w tym aucie regulację luzów zaworowych.
kamil0810
Auto: colt 1.3 12v 90r
Wysłany: 30-11-2009, 05:25
po pierwsze w c51 bak ma 40 litrów nie 50
co do gaśnięcia to najpierw przed odpaleniem na benzynie należy wcisnąć pedał gazu żeby uruchomić ssanie które jest pół automatyczne i bez tego autko bedzie gasło zaraz po odpaleniu
avangarda
Auto: colt glxi 89r. 4g15
Wysłany: 30-11-2009, 10:11
Podłączę się do tematu bo zainteresowało mnie stwierdzenie
kamil0810 napisał/a:
, to na tym polega? Ja też mam tak, czekam aż check zgaśnie, odpalam i wtedy od razu muszę delikatnie gaz przytrzymać bo przygasa, i dopiero po kilku sekundach widzę jak sam załapuje obroty to wtedy mogę puścić, i zawsze zastanawiałam się dlaczego tak jest i przypuszczałam, że coś z krokowcem, a to kwestia półautomatycznego ssania, tak to ma działać??
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 30-11-2009, 13:21
Ty masz silnik na wtrysku, a tam jest inaczej.
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
avangarda
Wysłany: 30-11-2009, 13:32
rus_one, to mnie nie pocieszyłeś teraz, bo to oznacza, że jednak nie jest wszystko w porządku :? a tak pasowało no... :D bo poza tym pierwszym odpaleniem to jest wszystko jak należy, dlatego miałam nadzieję, że znalazłam odpowiedź właśnie hehe
rus_one
Wysłany: 30-11-2009, 14:23
Nic się nie bój. Znajdź stronę Krzyżaka i poczytaj. Musisz wymienić kondensatory w ECU (jeśli nie były robione), wyczyścić przepustnicę i krokowca, sprawdzić czujnik temp. silnika i sonde. Niemal na 100% pomoże.
avangarda
Wysłany: 30-11-2009, 21:58
Hehe, stronkę Krzyżaka przerabiałam już daaawno, kondki wymienione, czujnik temp. również bo nawalił jakiś czas temu. Ale jeśli chodzi o te pierwsze odpalenie, to przed wymianą i teraz jest dokładnie tak samo :? No i colcik na nagrzanym silniczku ma na jałowym tak 700 rpm... Mi to w sumie nie przeszkadza, mniej pali i jest cichy :D ale nie jestem pewna, czy tak ma być :wink:
Wysłany: 01-12-2009, 08:47
avangarda napisał/a:
na liczniku? - to normalne, bo ten licznik mocno przekłamuje...
przerabiałem już 3 liczniki u siebie i każdy pokazywał w okolicach 650-700 rpm a Palm w tym samym czasie 800-850 rpm :)
rus_one
Wysłany: 01-12-2009, 09:20
Z tego co wiem, to te silniki są wrażliwe na zasyfioną przepustnicę. To chyba pierwsze musisz zrobić. No i ten nieszczęsny krokowiec.
Mogę się mylić bo mój jest z tym "cudownym" gaźnikiem... Niech się dopisze ktoś mający c52, albo może Krzyzak, :mrgreen:
avangarda
Wysłany: 01-12-2009, 15:47
Krzyzak, właściwie to nie sprawdzałam na palmie, całkiem możliwe, że tak właśnie jest, sprawdzę to dla swojej świadomości :wink:
rus_one, przepustnica była czyszczona, więc zostaje krokowiec i lambda, ale ją na razie wykluczam bo nie kopci i nie pali więcej. A jeśli chodzi o "cudowny" gaźnik :D
to ja specjalnie szukałam motorka na wtrysku, bo wcześniej w maździe miałam gaźnik i nie wspominam tego dobrze... :mrgreen: :mrgreen:
rus_one
Wysłany: 02-12-2009, 20:39
avangarda, ja w zasadzie lubię gaźniki, ale ten to jakaś masakra. Niby gaźnik a nigdzie się nie da rąk wsadzić bo sterowane elektronicznie albo podciśnieniowo...
BTW zdjołem kostkę z czujnika temp. silnika i testuję jak to będzie. Chodzi mi o jego kosmiczne spalanie w mieście. Ciekawe jak wyjdzie...
YYari
Wysłany: 08-12-2009, 21:03
chłopaki a co moze byc przyczyna jak odpalam go na benzynie to tak go szarpie i gasnie ?
świece kable filtry ?
