[Cari 1.9DI-D] Falujące obroty biegu jałowego |
Rabol
Auto: Carisma 1.9DID 2002r
Wysłany: 02-10-2009, 16:24 [Cari 1.9DI-D] Falujące obroty biegu jałowego
Mam pewien problem, otóż na postoju obroty mojego silnika falują w granicach 450-550rpm, czasem nawet spadają trochę niżej. Podczas jazdy, gdy wcisnę sprzęgło wskazówka obrotomierza spada na poziom 900rpm i nic nie faluje. Gdy tylko samochód się zatrzyma, obroty znowu opadają do wartości 500rpm i falują. Czego to może być przyczyna? Cari ma przebieg 122kkm. Pali bez problemów. |
Gordon
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 05-10-2009, 10:12
Jeśli masz włączoną klimę, to może być to od tego. Co jakiś czas jak stoisz na jałowym obroty lekko spadają gdy włącza się sprężarka. Bo ona nie chodzi non stop, tylko się załącza jak potrzeba. No i wtedy jest takie wyczuwalne drgnięcie obrotów ku dołowi. Jak stoisz np, na światłach, to może się nawet ze 2 lub 3 razy wachnąć. Zależy jak długie światła. Więc może tak naprawdę to żaden problem.
Pozdrawiam. |
Rabol
Wysłany: 05-10-2009, 12:14
Nie jest to wina klimy. Problem występuje na wyłączonej klimatyzacji. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 05-10-2009, 13:49
Sprawdź filtr powietrza nowe diesle są bardzo wrażliwe na nie. Jak stoisz to silnik jest hamowany dopływem powietrza przez zapchany filtr i jak obroty spadają ecu zwiększa dopływ paliwa (nie wiem czy ma sondę lambda ) a potem lambda wskazuje że spalanie jest za wysokie i ecu przycina paliwo i tak w koło ,a jak jedziesz to silnik jest wspomagany pędem powietrza i dlatego dostaje odpowiednią ilość powietrza.
Oczywiście mogą być inne przyczyny tak jak jakoś paliwa luz na zaworach czy nieszczelny układ dolotowy, zacinający sie egr itp |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Rabol
Wysłany: 05-10-2009, 16:50
Wymieniłem filtr. Niestety nic się nie zmieniło. Obroty dalej falują. Dodam jeszcze, że czasem na postoju (światła, skrzyżowanie) obroty ustawiają się na wartości 700rpm i silnik stabilnie pracuje, jak się przegazuje to znowu zaczynają falować.
Czy może to być wina pompy wtryskowej lub wtrysków?
Sprawdzę w niedalekiej przyszłości układ paliwowy oraz egr. |
