[CAxA] przełożenie wtrysków 1.3 12v na 1.6 16v |
elt
Auto: Mitsubishi Colt CA0 1.3 GLi
Wysłany: 09-10-2009, 01:30 [CAxA] przełożenie wtrysków 1.3 12v na 1.6 16v
Dwa pytania do tematu:
1. Czy ktoś robił coś takiego? albo wstawił z 1.6?
2. Jakieś zmiany? |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 10-10-2009, 22:13, w całości zmieniany 2 razy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-10-2009, 11:41
elt, sprecyzuj temat.
W CA1A nie było wersji 16V. Były tylko 1.6 16V MVV i 1.6 16V 113KM. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2009, 08:44
Masz zepsute wtryski od 1.3 a w zapasie masz od 1.6 ?
Czy chcesz wymienić wtryski na większe bo Twoje nie wyrabiają ?
Jeśli do seryjnego silnika zamontujesz większe wtryski to mocy nie podniesiesz takim zabiegiem(bo pewnie o to Ci chodzi) |
elt
Wysłany: 11-10-2009, 12:04
Tak właśnie, mam na celu podniesienie mocy. Do tego wszystkiego wymiana ecu z 1.6 hym, co o tym myślisz? |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 11-10-2009, 13:45
Nie wykonalne
Jeżeli w ogóle będzie jeździł to będzie się zalewał, nie tędy droga.
Jak szukasz koni mechanicznych to zacznij od zmiany dolotu i wydechu, albo pomyśl o swapie na 1.6 albo 1.8 gti ... |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 11-10-2009, 22:27
Wazne tutaj jest AFR ktorego bez modyfikacji dolotu nie opanujesz:
(AFR jest to wskaźnik który mówi jaką mamy mieszankę powietrzno-paliwową. Wyniki możemy podzielić na trzy opcje: uboga(powyżej 14,7:1), stechiometryczna(~14,7:1), bogata(poniżej 14,7:1). Czyli jest to stosunek masy powietrza do masy paliwa(benzyny) - idac za innym forum )
Jesli bedziesz mial ecu i wtryski od 1.6 pozostaje kilka problemow:
Musial bys przeszczepic przeplywomierz - aparat zaplonowy jest tez najpawdopodobniej inny.
Powiedzmy ze to przeskoczysz pozostaje ilosc powietrza.
Nie jestes w stanie do silnika 1.3 wpakowac takiej ilosci powietrza jaka zasysa 1.6 (oczywiscie bez uzycia zewnetrznej sprezarki).
Nawet jesli zmodyfikujesz swoj dolot i wydech nadal masz dosc spore zwolnienie w postaci 1 zaworu mniej na cylindrze.
Najlepiej zrob przeszczep na 1.6 za 1.500 bedziesz mial wszystko
Skrzynia pasuje wiecej pytan do Lipy (on wlasnie zrobil swapa na 1.6) przy pozsotawieniu skrzyni z 1.3
Moc w misku mozna podniesc na 3 sposoby: SWAP , TURBO, kupic mocniejszego reszta zabaw jest droga i przeliczajac kase na konie nieoplacalna.... zwlaszcza w 1.3 |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
elt
Wysłany: 12-10-2009, 07:55
Znajomy robi coś takiego w swoim civicu więc byłem bardzo zainteresowany. No ale cóż tak jak myślałem, colcina to takie auto którego się nie rusza |
lukaszpl
Wysłany: 12-10-2009, 08:15
Pewnych rzeczy się nie przeskoczy, nie wierzę że od tak sobie przekłada wtryski i liczy na to że zyska XX KM ... nie ma znaczenia marka
Zasada działania silników benzynowych jest taka sama. |
elt
Wysłany: 12-10-2009, 10:42
Przekłada wtryski, ecu z 1.6 plus konfiguracja, do tego coś takiego jak map sensor no i pod zespoły do wtrysków, wszystko co jest z nimi związane. Do tego wszystkiego brak kata i ostatnia pucha-przelot. Nie jesteś zdania że to pomoże?
Czarnuch 23 opcja dobra ze swapem ale jeszcze poczekam na sianko, jak będzie nowa praca to szykuje się malowanko miśka |
czarnuch23
K4G3
Auto: Colt CA*A
Wysłany: 12-10-2009, 12:10
elt napisał/a: | Znajomy robi coś takiego w swoim civicu więc byłem bardzo zainteresowany. No ale cóż tak jak myślałem, colcina to takie auto którego się nie rusza |
hondy są bardzo podatne na modyfikacje gorzej z Coltami swap albo uturbianie jak wspomniał czarnuch23,
kolega Kondzio na Coltmani zrobił dolot uzyskał 2 hp
czarnuch23 czy jak robiłeś sawpa zmieniałeś też skrzynie ? Bo słyszałem ze 1.8 ze skrzynią od 1.6 można dalej przeciągać i na 2 biegu 100km\h można dociągnąć true of fals? |
_________________ Spes.. una hominem nec morte relinquit...
lukaszpl
Wysłany: 12-10-2009, 12:26
Civiców jest jak psów i większość jest dłubana ... dlatego sa takie podatne na modyfikacje. |
K4G3
Auto: Colt CA*A
Wysłany: 12-10-2009, 12:39
dokładnie u mnie na powiślu są aż 4 hondy kumpli został mi jeden do wciągnięcia najgorszy heh..
Łukasz rób samochód powoli i z głową nie ma co się napalać pomaluj sobie go na razie na spokojnie potem myśl nad swapem czy dolotem i wydechem bo nie ma co się napalać
pozdro. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 12-10-2009, 12:47
K4G3 napisał/a: | czarnuch23 czy jak robiłeś sawpa zmieniałeś też skrzynie ? Bo słyszałem ze 1.8 ze skrzynią od 1.6 można dalej przeciągać i na 2 biegu 100km\h można dociągnąć true of fals? |
Zostawil skrzynie od 1.6
Dwojka odcina powyzej 100 |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
elt
Wysłany: 12-10-2009, 13:07
Okey nie będzie żadnych zmian, teraz trzeba dbać o wygląd
Kolega który robił swapa na 1.8 może coś więcej powiedzieć na tren temat? mniej więcej koszta i co było wymieniane, z góry dzięki wielkie |
