daihatsu cuore 0.9 dusi się, zalewa świece |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 12-10-2009, 17:50 daihatsu cuore 0.9 dusi się, zalewa świece
Witam, znajomy ma auto jak w temacie, w czasie jazdy zaczął gorzej pracować i tak już mu zostło:
- nie da się dodać gazu - bardzo się dusi, jest taki dołek jakby od 1500 do 3000obr, jak uda się go przeskoczyć (pulsując pedałem gazu), to powyżej tych obrotów pracuje w miarę równo, ale nie da się go normalnie przez to użytkować
- gaśnie na wolnych obrotach na zimnym silniku, gdy się rozgrzeje "jakoś" pracuje
- po zgaszeniu nie można go odpalić - świece są zalane, w czasie pracy śmierdzi benzyną, można jedynie go uruchomić ponownie, gdy jest dobrze rozgrzany
Wymienione są świece i przewody wn,filtr powietrza, iskra jest na każdej ze świec.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł co może być winą, to będę bardzo wdzięczny.
pozdrawiam Tomek |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
Wysłany: 12-10-2009, 18:45
| Ustawienie zapłonu sprawdzcie, bo to nic nie kosztuje. Później zobaczymy jak nie pomoże. |
tomekk
Wysłany: 13-10-2009, 16:48
| no zaznaczyłem ustawienie aparatu, i ruszając nim na boki było tylko gorzej, więc zapłon dobrze jest ustawiony. Po kilku uruchomieniach znowu się zalał i można kręcić do zgonu aku a i tak nie załapie. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-10-2009, 21:17
| Sprawdz kompresje, zanotuj wyniki i napisz jaka na jakim cylindrze, ewentualnie regulacja luzow zaworowych, czyszczenie gaznika |
