Wyrwane kable w kostce, problemy z odpaleniem.
mirc23
Auto: brak
Wysłany: 11-12-2009, 17:00   Wyrwane kable w kostce, problemy z odpaleniem.
Witam ma problem dziś pracując przy samochodzie niechcący wyrwałem z kostki kable, niestety nie wiem w jakiej kolejności je połączyć.
Kostka jak i kable były moim zdaniem od krokowca, a dokładniej znajduje się ona z tyłu przepływomierza.
Zdjęcia co prawda robione telefonem ale może one trochę pomogą.
kostka:
kable:
Kable są koloru biały, czarny, zielony, czerwony, niebiesko-żółty, zielono-czarny.
Zapomniałem wcześniej dodać, że silnik to 4G93 SOHC
[ Dodano: 12-12-2009, 15:25 ]
No to pojawił się wiekszy problem, po montażu kostki problem mialem tylko z dwoma krańcowymi kablami, auto nie chce zakręcić słychać jak podaje paliwo a rozrusznik stoi.
Czy kostka może mieć na to wpływ, czy mogłem coś uszkodzić w elektryce, a może to jakiś drobiazg, o którym nie pomyślałem.
Wszelkie sugestie mile widziane :)
[ Dodano: 13-12-2009, 13:10 ]
Dziś pozwoliłem sobie wyciągnąć rozrusznik, kiedyś już zaczynał szwankować i nie łapać za każdym razem ale okazało się, że z rozrusznikiem wszystko ok.
A więc sprawdzając dalej brakuje mi prądu na rozruszniku, gdzie szukać kabli które mogłem uszkodzić bądź jak idą kable aby sprawdzić w którym miejscu traci mi się prąd.
