Zamknięty przez: Serek
06-11-2009, 08:49
Instalacja CA w EA5A
tosztotomasz
StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
  Wysłany: 05-10-2008, 13:54   Instalacja CA w EA5A
Moje pytanie dotyczy drogi prowadzenia kabli napięciowych z komory silnika do kabiny - którędy je najlepiej poprowadzić przez gródź?
Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
Ostatnio zmieniony przez tosztotomasz 07-07-2009, 09:25, w całości zmieniany 4 razy
Forest
Wysłany: 05-10-2008, 15:27
Generalnie zasadą jest to aby droga tego kabla była jak najkrótsza.
Ja poprowadziłem razem z wiązką kabli do bepieczników. Troszkę rozbierania miałem ale nie musiałem robić żadnych dziur i kabel mi się nie przetrze.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-10-2008, 16:42
Forest_Taft napisał/a:
Kabel też nie może lecieć tak jak fabryczna instalka, żeby nie było zakłóceń.
Colt CA0 1.3 GLi `95
leser
Wysłany: 05-10-2008, 22:29
londolut napisał/a:
Z daleka od fabrycznej instalki kładziemy kable CA,
a jeżeli musza być gdzieś blisko to lepiej żeby sie krzyżowały jednorazowo
niż leciały blisko równolegle na dłuższym odcinku
ważne żeby RCA i zasil. były też jak najdalej od siebie
Wszystko powinno być ładnie opisane w FAQ by Nazar
rozdział 4
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 06-10-2008, 06:48
To wszystko koledzy to ja już wiem, chodzi o pomysły sprawdzone w praktyce na przejście przez gródź. Którym otworem i gdzie go szukać żeby było dobrze i w miarę bez rzeźbienia?
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 06-10-2008, 08:58
Kolega Trociniarz przeprowadzał kabel w nadkolu :arrow: >>TU<< masz link do jego tematu zabudowy CA w Galancie ;)
A tu masz fotki poglądowe
Natomiast >>TU<< masz link do tematu, w którym to jego zestaw CA zajął drugie miejsce na eliminacjach w Poznaniu :)
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Lukaas
Auto: Mitsubishi Galant EA2A `99
Wysłany: 06-10-2008, 09:04
Może taka propozycja się Tobie spodoba (tak zrobiłem to w swoim Galu):
- kable napięciowe z komory silnika 2x10mm2 w pancerzu (pcv) pod podwoziem wzdłuż przewodów hamulcowych do zaślepki w dnie bagażnika, pancerz zamocowany do zaślepki na wcisk, dalej gołe kable w izolacji (wzmacniacz mam przymocowany do mniejszej części kanapy).
- przewód 2xRCA od radia w prawo za schowkiem i wzdłuż prawego boku auta pod wykładziną i tą samą drogą cienki przewód remote.
Nie słyszę zakłóceń żadnych także myślę, że w miarę prawidłowo to wykonałem.
Oczywiście na przewodzie + w komorze silnika bezpiecznik 60A w obudowie wodoodpornej.
Pozdrawiam.
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 06-10-2008, 21:05
O to właśnie mi chodziło. Dzięki Panowie!
[ Dodano: 11-11-2008, 19:08 ]
Odświeżę temat, ponieważ powoli przystępuję do pracy. Dzisiaj spędziłem dzień w bagażniku i wpadło mi do głowy kilka pomysłów. Między innymi na umieszczenie pieca. Wstępnie miał być "przypięty" do tylnej półki w bagażniku ale po wywaleniu całej tapicerki stwierdziłem, że idealnie wejdzie w prawy boczek przykręcony do błotnika. Jest tam całkiem spora przestrzeń, pytanie tylko brzmi czy to odpowiednie miejsce ze wzg. konstrukcyjnych :?: Czy nie zbiera się tam np. wilgoć :?: Po lewej stronie znalazłem całkiem sporą ilość ziemi, która zapewne dostała się tam z wodą. Po prawej jest póki co sucho i czysto.
Pod tapicerką są tam również otwory wentylacyjne, czy to oznacza, że powietrze z kabiny idzie po wewnętrznej stronie błotnika :?: Mógłyb zamknąć w takiej sytuacji piecyk bez martwienia się o chłodzenie.
No i mam jeszcze pytanie odnośnie kabli głośnikowych. Czy są jakieś poważne konsekwencje przedłużania tych kabli, a może w ogóle jest to bez znaczenia :?: Posiadam dość dobry zestaw 3,5mm z poprzedniego auta, okazało się jednak, że jedna z "renomowanych" firm położyła je różnej długości :shock: . Poza tym pewnie będą za krótkie do tego projektu a trochę kosztowały i nie uśmiecha mi się kupować de novo kilkudziesięciu metrów.
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 12-11-2008, 21:07
Moje spostrzeżenia:
1. zarówno lewe jak i prawe nadkole nadaje się się do ukrycia wzmacniacza
2. kurz, skraplająca się woda, inne cząstki zawarte w powietrzu będą osiadać na piecu
3. zadbaj o prawidłowy montaż (nie przykręcaj bezpośr. do blachy pojazdu)
4. tak, możesz przedłużyć stosując przewody o tej samej średnicy i najlepiej wewn. strukturze (są skręcane, przeplatane, zwykłe)
5. nie wystawiaj pieca na bezpośr. działanie wentylacji komory bagażnika
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 12-11-2008, 22:47
Pozwolisz, że poddam dyskusji twoje punkty, ponieważ nie przekonują mnie do końca.
Serek napisał/a:
To w końcu jest to dobre miejsce czy nie, bo te dwa punkty wzajemnie sobie zaprzeczają. Ponad to - kurz i cząstki osiadać na wzmaku chyba bedą wszędzie, nawet w centrum bagażnika - to jednak jest piec CA więc to nie powinno być dla niego przeszkodą. Popraw mnie jeśli się mylę. Kwestia skraplającej się wody - zamierzam wszystkie możliwe szczeliny uszczelnić ( :roll: ) bitex lub czymś podobnym. Chyba, że masz na myśli
Serek napisał/a:
Nie rozumiem w związku z powyższym dlaczego. W poprzednim aucie miałem wzmak w analogicznym miejscu i nie było z tym problemu. Wydaje mi się, że jeśli nie będzie się tam zbierać woda z nadkoli, warunki powinny być tam całkiem przyzwoite.
Serek napisał/a:
No co ty, przecież nie wpakuję sobie wkręta w błotnik :wink: Najpierw pójdzie decha na klej a do niej dopiero wzmak.
Serek
Wysłany: 18-11-2008, 00:42
1. osiadające cząstki występują wewnątrz pojazdu - wniosek - montaż pieca dobierasz wg własnego uznania, biorąc pod uwagę te kryterium.
2. bagażnik jako część nie ogrzewana, szczególnie o tej porze roku, powoduje skraplanie się cząstek wody na ciepłym wzmacniaczu
3. nie wiem jak rozumiesz "bezpośrednie działanie went. bagażnika". Mam na myśli puszkę po jednej ze stron bagażnika, gdzie powietrze nie jest filtrowane i pod zwiększonym ciśnieniem "wdziera" się do środka.
4. co do blachy - to nie jest takie oczywiste. Niestety :D nie wszyscy o tym wiedzą.
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 18-11-2008, 08:08
Serek napisał/a:
hm, może pomyślę nad konstrukcją oddzielającą wzmaka od tego strumienia.
Teraz jest jeszcze jedna kwestia. Chcę wyprowadzić głośnik na tapicerkę, żeby nie grał pod nią. Oczywiście całość na mdf ma być mocowana do blachy drzwi. I teraz problem. Nie chcę robić paneli, jak w zwiazku z tym rozwiązać estetycznie kwestię dziury w tapicerce :?: Czy mogę np. umieścić tapicerkę jako jedną z warstw konstrukcji - blacha :arrow: mdf :arrow: tapicerka :arrow: mdf :arrow: głośnik z maskownicą :?: Czy można to lepiej rozwiązać :?:
Serek
Wysłany: 18-11-2008, 11:32
Czy przypadkiem EAx nie posiada gotowych maskownic głośnika? Z tego co pamiętam, jest tam 16 cm woofer.
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 18-11-2008, 11:48
Tak, ale chodzi o to, żeby woofer nie pracował pod tapicerką, a tym samym razem z nią. Wiem, że można zrobić ekran wokół głośnika z jakiejś prasowanki albo gąbki ale można też wywalić gośnik na zewnątrz co będzie najlepszym rozwiązaniem. Pytanie tylko jak to estetycznie zrobić bez budowy całego panela?
KamykGdynia
Wysłany: 18-11-2008, 17:58
Może to Ci jakoś pomoże
Generalnie u mnie cała tapicerka bedzie przerabiana ale czasowo zrobiłem takie panele
Obiłem to materiałem podbitym gąbką, jak widać kolorystycznie nie bardzo pasuje ale
1) taki miałem pod ręką
2) łatwo się go czyści
Głośnik zamocowany jest do ringu z MDF a MDF do blachy czterema śrubami.
Maskownica nie dotyka kosza głośnika jest ok 5mm przerwy aby nie przenosić większości drgań woofera na tapicerkę.
