Przesunięty przez: Gene
01-06-2009, 08:34
[2.5 TD] Alternator
wajc83
Auto: Pajero I 2.5 td 88rok
Wysłany: 22-02-2009, 18:31   [2.5 TD] Alternator
Witam poszukuje alternatora o najwiekszej mocy . Pytanie teraz jakie wystepowały najmocniejsze alternatory z waku pompą . Posiadam 50amperowy . Pytanie mam jeszcze jedno czy da rade podłaczyc 2 alternator od sporta 130amperowi. Wyszło by ze beda 2 czy nic sie nie spali i czy da rade je podłaczyc?
Ostatnio zmieniony przez Gene 01-06-2009, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 22-02-2009, 18:37
O ile fizycznie je umocujesz to nie powinno byc problemu z podlaczeniem. W karetkach widzialem 2 alternatory - tam jest duze zapotrzebowanie na prad
wajc83
Wysłany: 22-02-2009, 19:02
mam na dachy 500watt oswietlenia i winch-a pradu brakuje :cry: :cry: :cry: :cry:
Faraonix
Wysłany: 22-02-2009, 20:20
co tam zalozyles ? 9 halegenow po 55W?
daje swiatla Ci to okolo 9000 lumenow
jakbys zmienil na 9 x 35W xenon to by dawalo strumien swiatla okolo 28000 lumenow pozerajac 350W
Ja mam 6 xenonow, 2 podstawowe, 2 dlugie na srodku i 2 przeciwmgielne (te kropki pod zderzakiem na fotce obok)
Tych przeciwmgielnych nie uzywam wzasadzie. Jak wlacze dlugie i krotkie to z przeciwka daje tak po oczach ze nic nie widac. Kilometr dalej mozna srubki na ulicy zbierac. Pobiera 170W, a wytwarza strumien swiatla ponad 12000 lumenow czyli wiecej niz Twoje 500W na dachu
Jesli chodzi o wyciagarke to alternator i tak nie wyrobi choc moze lepszy sporo pomoc. Potrzebny chyba do tego porzadny akumulator
Ostatnio zmieniony przez Faraonix 22-02-2009, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
wajc83
Wysłany: 22-02-2009, 20:29
ja mam do okola auta lampy 2+2+2+4 po 55watt
Faraonix
Wysłany: 22-02-2009, 20:41
To troche tego masz. W polonezie mialem H4 (100/110) + 6 x 110W halogeny.
Wlaczalem czasami tylko na chwile.
Raz jechalem przez ciemny las wlaczylem wszystko i po pol godziny regulator na alternatorze sie zjaral. Pozniej kupilem alternator 110A od mercedesa, przerobilem uchwyty i zamontowalem.
Ale teraz porownujac z 4 xenonami ktore biora tylko 140W to mam tak samo oswietlona droga. Jak dla mnie nie potrzeba wiecej.
W postojowkach, stopie i podswietleniu tablicy wsadzilem led-y.
O dziwo w tablicy sa 2 x 10W a teraz mam tam 4 biale diody i tablica jest ladnie podswietlona ciagnac przy tym moze 0,1W
Podswietlenie kabiny w dachu ma 2x8W a z tylu chyba 8W, zamiast tego wsadzilem tam po 36diod
W drzwiach sa 8W zarowki ktore takze na ledy zmienilem
W tych malych zaroweczkach ladne kilkadziesiat wat sie nazbiera ktore mozna zaoszczedzic zmieniajac na ledy
wajc83
Wysłany: 22-02-2009, 21:09
ale u mnie jeszcze czesto winch pracuje :D . Np jak w ten piatek 10 godzinna wyprawa nocna upalania w błocie i uzywanie wyciagarki non stop to nic nie da oszczednosc 200 watt-ów
Faraonix
Wysłany: 23-02-2009, 00:21
no to faktycznie drugi alternator by sie przydal, jesli chodzi o podlaczenie elektryczne to nie ma problemu
wajc83
Wysłany: 23-02-2009, 08:28
witam czyli zakładam 2 alternator i równolegle podpinam + do + sterowanie do sterowania tak?
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 23-02-2009, 09:03
I ta cala "latarnie morska" wlaczasz jednym guzikiem? Moze wystarczy zmodyfikowac instalacje i wlaczac tylko ta strone lub lampe, ktora wlasnie potrzebujesz. Oczywiscie mozna wstawic rownolegle 2-gi alternator albo szukac o dwa razy wiekszej mocy z waku, ktory podpasuje pod istniejacy uklad. Mozna ale jest to tak upierdliwa sprawa, ze moze warto zaczac od zmiany lamp na ledy. Albo zainstalowac rozdzielacz i 2-gi akumulator. Przy takich modyfikacjach trzeba przemyslec miejsce, gdzie to wstawic, jak umocowac, jak oslonic. Potem przede wszystkim przemyslec podlaczenie, czy nowy pasek i kolo pasowe, czy jest gdzie. Problemow moze byc sporo. Tak czy siak koszty beda nie male ale wiem, ze ludzie szykujacy auta na wyprawy takie rzeczy robia. Dubluja instalecje 2 x aku, 2 x alternator. Daje to wieksza pewnosc podczas dalekich wyjazdow i pozwala na sprawne zasilanie wielu odbiornikow pradu.
C'est La Vie suckers
wajc83
Wysłany: 24-02-2009, 06:58
Lampy zapalaja sie z 4 guzików ale mniejsza z tym ja mam alternator 50ah po kapitalnej regeneracji i cóz w odstawkę idzie. Dzis przyjdzie nóweczka 100ah od isuzu. Co do wciśnięcia go to spoko ja alternator mam zmotany na górze . dwa aku po 75ah kazdy i bedzie git.
piotrekj30
Auto: Pajero
Wysłany: 26-10-2009, 18:42
chce zalozyc wyciagarke potraebuje wiencej pradu potrzebuje porady czy jest opcja zalozenia 2 alternatora czy zmienia sie na mocniejszy
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Wysłany: 22-11-2009, 12:33
witam w którym miejscu jest umieszczony alternator wysoko czy nisko
może ktoś ma fotki
nie wiem czy to jest prawda lecz ktoś mi powiedział ze są dwa miejsca nisko i wysoko czy ktoś jest w stanie określić lub pokazać ?
Nie zastanawiaj się tylko działaj poprawnie!
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Wysłany: 23-11-2009, 22:32
waclaw2727 napisał/a:
może ktoś ma fotki
3.0v6 ma alternator pięknie wywalony na samą górę podobnie jak cewkę zapłonową...koło pasowe ma wolną nie używaną bieżnie na pasek chyba 14mm wiec w tym silniku jest teoretyczna możliwość podłączenia czegoś jeszcze. W tym modelu elektrownia wygląda na mocną i wydaje się że prądu nie powinno zabraknąć.
waclaw2727
Wysłany: 24-11-2009, 21:17
1405 napisał/a:
może ktoś ma fotki
dzięki a czy się orientujesz jak jest rozmieszczone w 2500 cm3, olej napędowy? t lub tdi
czy też ma różne miejsca zamontowania alternatora ?
