[MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Kontrolka czasem się zapala.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 17-11-2009, 12:49   [MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Kontrolka czasem się zapala.
...właśnie, ale tylko na wybojach, po rozbujaniu samochodu itp. Co to może być? Jakaś wtyczka obluzowana? :roll:
Poza zapaleniem CE nic się z autem nie dzieje :wink:
Ma ktoś jakieś sugestie?
FIESTA ST150
Ostatnio zmieniony przez cns80 23-11-2009, 08:07, w całości zmieniany 1 raz
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 17-11-2009, 13:54
Jako że masz wersję przed liftem to nie wiem czy to nie kontrolka płynu w spryskiwaczach :D
Po lifcie już tego nie było, ale przed czujnik był zdaje się podłączony właśnie pod kontrolkę CE.
Może któryś użytkownik BFLa się wypowie.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 17-11-2009, 14:40
Nie masz racji cns , u mnie jest osobna kontrola płynu do spryskiwaczy. Pomarańczowa, z rysunkiem takim jak na dźwigni wycieraczek.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 17-11-2009, 17:52
drtymf, a ty masz BFL czy AFL ? Druga sprawa to skoro to się dzieje na nierównościach to obstawiałbym poziom któregoś płynu, albo luźny kabelek od sondy lambda.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 17-11-2009, 19:51
hahhaha dokładnie, to kontrolka płynu do spryskiwaczy! Tata dobrze nie spojrzał :P myślę, że temat do usunięcia :D
FIESTA ST150
drtymf
Wysłany: 18-11-2009, 12:32
NO właśnie są koło siebie i obydwie pomarańczowe :D mylnąć się można .
Ale grunt że sprawa się wyjaśniła.
BTW mam BFL.
