schemat elektryczny wiazka ECU opis zasialan ktos posiada
realski
Wysłany: 24-06-2006, 20:33   schemat elektryczny wiazka ECU opis zasialan ktos posiada
poszukuje do Mitsubishi Lancer 1.3 96r lub z takim samym ECU
bardzo prosze jesli ktos ma
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-06-2006, 13:08
czy o taki schemat Ci chodzi? :
kolory kabelków:
pinologia ECU od strony ECU:
legenda do schematu:
X88- AC connector
31 – Bartery „-„
30 – bartery „+”
B132 – CMP – Camshaft position sensor
S57 - CTP – Closet throttle position switch
B54 – CKP – Crankshaft position sensor
X1 – DLC – złącze diagnostyczne
A35 – ECU
B24 – ECT – Engine coolant temperature sensor
H63 – MIL – engine malfunction indicator lamp
Y104 – EVAP – evaporative emmision canister pruge valve
M12 – pompa paliwa
X63 – złącze diagnostyczne pompy paliwa
F – bezpieczniki
B72 – sonda lambda (HO2S)
Y56 – Idle speed control actuator
X56 – Ignition adjustment connector
A52 – Ignition amplifier
T1 – cewka zapłonowa
15 – ignition switch – ignition ON
50 – Ignition switch - start signal
Y3 – wtryskiwacze
A5 - Instrument panel – MIL light
B25 – IAT – Intake air temperature sensor
B83 – MAP – Manifold absolute pressure sensor
K46 – moduł przekaźników
X87 – tachometer diagnostic link
B147 – TP – sensor położenia przepustnicy
B33 – VSS – vehicle speed sensor
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
jkrzysztof80
vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-11-2009, 19:30
Chooper, masz może opis ECU 6A13 lub 6A13TT :?:
potrzebuje dokładnie opis tego
LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
