Sony XM 2545
mlodymekejn
Auto: Carisma 1.6, rok 99
Wysłany: 22-11-2009, 21:04   Sony XM 2545
Witam. Chciałem zapytać Was o wzmacniacz jak w tytule, czy w konfrontacji z Carpowerem hpb-602 to dobry wybór i czy będzie znaczna różnica dźwięku. Facet u którego kupuje twierdzi, że wzmacniacz ten ma moc 4x45W RMS, czy to prawda?
Z góry dziękuje za odpowiedz
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez mlodymekejn 22-11-2009, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 22-11-2009, 21:29
alpine nie miała takiego wzmacniacza, matomiast był produkowany wzmacniacz sony o takim oznaczeniu . stary oldschoolowy wzmak :)
mlodymekejn napisał/a:
a jakie masz głosniki, no i jednostke sterującą?
mlodymekejn
Wysłany: 22-11-2009, 22:27
Bardzo przepraszam, oczywiście chodziło o Sony...
Głośniki to system Hertz ESK-165, a jednostka sterująca to Alpine 7893r. Drzwi wytłumione(dystanse) i kable wymienione
1grzecho
Wysłany: 23-11-2009, 16:18
tak, zdecydowanie wypadnie lepiej jakościowo niż carpower
mlodymekejn
Wysłany: 24-11-2009, 22:06
Dzięki 1grzecho za wypowiedź, na innym forum audio odpowiedzią na takie samo pytanie było, że wzmacniacz ten (Sony) jest bardzo słaby i wypadnie nieznacznie gorzej w porównaniu z Carpowerem, ponoć oba piece to najniższa półka...
Więc jaka jest prawda (na zestaw przedni)?
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Wysłany: 25-11-2009, 11:49
Jeżeli chodzi o jakość dzwięku wzmacniaczy których słuchałem to gorszy od carpowera był tylko first i blaupunkt,bądz dobrej myśli.
1grzecho
Wysłany: 25-11-2009, 16:22
nie prawda
z tych obu jeżeli chcesz jakości to bierz sonego. ja u siebie mam aktualnie SONY XM10020 i SONY XM6020, są to podobne konstrukcje jeszcze z lat 90tych, jednak podany model przez ciebie ma mniej wacików
mlodymekejn
Wysłany: 25-11-2009, 20:11
Dziękuje za odpowiedzi.
Wydaje mi się, że po prostu niektórzy lubią "łubudubu", a mnie chodzi o czystość, klarowność i pełnie dźwięku...
A przy okazjii, co sądzicie o np. głośnikach Helix DB 62.1 do tego radia (pod samo radio) na tył?
1grzecho
Wysłany: 25-11-2009, 20:22
na tył?
na tył nie polecam, ale pod zestaw przedni jak najbardziej, miałem te helixy pod samym radiem pod alpine 9884r i złego słowa o nich nie moge powiedzieć. jeśli zadbasz o prawidłowy montaż to ci się odwdzięczą, jednak o wiele więcej pokazują po podpięciu pod wzmacniacz. wiem z własnego doświadczenia
[ Dodano: 25-11-2009, 20:23 ]
wiec jak mozesz pisac o montazu tych głosników na tył?
mlodymekejn
Wysłany: 26-11-2009, 23:10
Ok, więc w jaki sposób w tej sytuacji mogę poprawić dźwięk?
Żadnego suba i tuby nie chce pchać do bagażnika, ponieważ nie mam na to miejsca.
To radio ma (niby) 4x60W, więc wydawało mi sie że pod tym radiem te głośniki sie sprawdzą, oczywiście przy wygłuszonym tyle i nowych kablach, co o tym sądzisz 1grzecho?
Jak moge poprawić dźwięk?
Dzięki za odpowiedź
biriapro
Wysłany: 26-11-2009, 23:35
To radio na pewno ma nie więcej niż 16-20 wat ale te heliksy uciągnie,skup się przede wszystkim na przednich drzwiach,esk przy dobrym wygłuszeniu odwdzięczy się bardzo dynamicznym graniem,i efekt będzie o niebo lepszy niż głośniki w tylnej półce zasilane radiem
mlodymekejn
Wysłany: 27-11-2009, 22:38
drzwi już wygłuszyłem, zrobiłem to najlepiej jak umiałem, ale jednak nie wystarczy mi to i dlatego chcę coś wrzucić na tył, jednak zdecydowanie brakuje czegoś z tyłu, myślałem o Hertz'ach dwudrożnych współosiowych, ale chyba te Helixy jednak lepiej sie sprawdzą
biriapro
Wysłany: 27-11-2009, 23:15
Na upartego jeżeli nie masz instalacji gazowej zamontuj jakąś 8-ke w kole zapasowym,myśle że nie ma sensu montować głośników w tylnej półce,bo przy średnicy 165 mm basu masz jak na lekarstwo tylko jazgotać ci będzie coś za uszami.
mlodymekejn
Wysłany: 28-11-2009, 01:50
Biriapro, instalacje gazową mam właśnie w kole zapaspwym, a bass z tych głośników ESK jest wystarczający, jednak cały czas mój zmysł słuchu domaga się czegoś z tylnej części auta
KamykGdynia
Wysłany: 28-11-2009, 12:39
Na twoim poziomie "zaangażowania" w CA zdecydowanie odradzam montaż głośników z tylu.
W dużym skrócie - płyty CD nagrywane są w standardzie stereo a wiec jest kanał lewy i prawy a nie cztery osobne kanały.
Skoro masz już wzmacniacz 4kan z filtrami ale nie chcesz montować suba do bagażnika możesz pomyśleć nad umieszczeniem takowego pod siedzeniem pasażera.
Ostatnio budowałem takiego subika do Avensis T25 z BDB efektami.
Swoją drogą czy taka 8" w skrzyni 8-10l to aż tak dużo? Jak dobrze poskładasz skrzynie to nie zajmuje to wiele miejsca.
Kamyk
