Przesunięty przez: Chooper 26-11-2009, 23:10 |
podwozie - pytanie o urwany plastik |
radek230481
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 26-11-2009, 13:54 podwozie - pytanie o urwany plastik
Sprawa przedstawia się tak:
1. Gdzie mogę kupić taki plasik?
2. Czy jeśli pękł mi ten plastik to czy jakieś ważne elementy podwozia nie będą narażane na niepotrzebny kontakt z wodą?
Z góry dzienks za info |
strazak [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2009, 18:12
spoko , moje plastiki już dawno nie wytrzymały konfrontacji z burtnikami.....nasze zawieszenia to niestety problem , jeśli chodzi o wysokość....teraz chyba kupię outlandera |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 26-11-2009, 20:15
| Plastiki pod samochodem zabezpieczają silnik od spodu przed wodą, utratą ciepła itp. Poszukaj na alledrogo podobnych. Możesz też ponitować połamane części, demontaż jest prosty, wszystko trzyma się na plastikowych kołkach. |
_________________ CIEKAWOSTKA
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 27-11-2009, 08:10
| Warto, jeśli masz wszystkie kawałki, pospawać lub ponitować. Silnik szybciej się nagrzewa i jest czyściutki. Ja swoje plastiki zostawiłem gdzieś w śniegu ale zrobiłem nowe z tworzywa takiego jak używają na ścianki czy daszki przystanków. Jest podatne na zginanie, sklejanie i temperaturę. Już 4-ty rok to u mnie funkcjonuje i jest OK. |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 27-11-2009, 16:15
| Potwierdzam. Najlepiej dać plastik do "spawania" zapłacisz ok 10 zł chyba że masz z czego zrobić nowy. |
radek230481
Wysłany: 27-11-2009, 18:57
| panowie, dzieki za rady |
