[MSS DID] ELEKTRONIKA Resetowanie komputera "Ilość km d
czopendoz
Auto: MSS 1,9 did 2003r
Wysłany: 26-02-2013, 10:05   [MSS DID] ELEKTRONIKA Resetowanie komputera "Ilość km d
Witam jest jakaś możliwość zresetowania komputera, bo problem tkwi w tym że mam błędne wskazania komputera co do przejechania do tankowania , zbiornik prawie pusty a mi pokazuje ze można jeszcze przejechać ok 260km. :?:
Michał
Ostatnio zmieniony przez czopendoz 26-02-2013, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26-02-2013, 10:08
Dystans kasuje się sam. Aby zresetować komputer możesz albo odłączyć akumulator albo wyjąć bezpiecznik od komputera pokładowego.
czopendoz
Wysłany: 26-02-2013, 10:10
Wczoraj odłaczałem akumulator ale to nic nie dało to zostanie mi chyba ten bezpiecznik, a żę sie kasuje to wiem ale od jakiegos czasu mnie oszukuje po ostatnich mrozach tak szaleje.
Michał
Wysłany: 26-02-2013, 10:12
Nic to nie da bo wyjęcie bezpiecznika czy odłączenie aku zadziała tak samo. A co się dziej jak tankujesz, czy jak jest więcej paliwa to czy wyświetlany dystans jest prawidłowy?
czopendoz
Wysłany: 26-02-2013, 10:18
Jak zatankuje tak za 100 zł to pokazuje prawidłowy dystans a po przejechaniu kilku km. zaraz zawyża,im mniej paliwa tym wskazania sa większe teraz pali mi sie kontrolka rezerwy a kom.pokazuje 260 km :?:
Michał
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-02-2013, 13:15
Poczytaj m.in. tu: :arrow: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78464
Masz oryginalne radio :?:
