[CA4A 1.6] nierówne wolne obroty i szarpanie silnikiem podcz |
djpol2
Auto: colt 1.6 16v oraz carisma 1.6
Wysłany: 21-11-2009, 19:28 [CA4A 1.6] nierówne wolne obroty i szarpanie silnikiem podcz
Mam problem z coltem 1.6 16v. Mianowicie są nierówne obroty niskie na benzynie i na gazie.
Jeżdżąc na benzynie strasznie szarpie silnikiem np: jadę sobie na czwórce i jak puszcze gaz to mi tak samochód szarpnie i jak dodam gazu to też. W taki sposób może mi wybić poduszki w silniku. Jak jadę na gazie to takich objawów nie ma tylko na benzynie. Sam już nie wiem co jest grane ale ostatnio mechanik mi ustawiał coś na gazie to auto zaczęło podnosić sobie obroty na 3 tys i tak skakać i na benzynie tez się dzieje tak ale nie aż tyle obrotów się podnosi. Wyczyścił mi przepustnicę z osadu. Wąż wlotu powietrza jest klejony od spodu bo był oderwany trochę. Auto nie przerywa na wysokich obrotach. Z góry dzięki za info. |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 21-11-2009, 19:38
chyba kłania sie czyszczenie i regulacja przepustnicy oraz czyszczenie silniczka krokowego |
djpol2
Wysłany: 21-11-2009, 22:13
No to wielkie dzięki zajmie się tym i zobaczę czy to pomoże. Silnika krokowy nie był czyszczony. No a przepustnica czyli ten czujnik nie ustawiali mi go bo on ma jakąś regulację. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 21-11-2009, 22:15
Cytat: | co do szarpania po odjęciu gazu i dodaniu szczególnie przy obrotach rzędu 1400-2000 to 90% ca4a ma ten problem, w galach e30 2.0 8v też ten problem się pojawia |
A nie jest to po prostu źle ustawiony zapłon? Też tak miałem, ustawiłem poprawnie i jest ok. |
djpol2
Wysłany: 21-11-2009, 22:42
Zapłonu nie ruszałem. Zapomniałem dodać ze na gazie miałem normalne obroty 700 do 800. Tylko po robocie u mechanika na gazie obroty wzrosły do 3 tys i jak tu jechać samochodem jak na postoju mi wyje. Ale mi chodziło żeby mi zrobił benzynę czego tak szarpie jak pisałem wyżej. |
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 03-12-2009, 20:45
u mnie w lancerku pomogla wymiana wtrysków... Ale teraz po paru tysiącach znów się coś zaczelo psuć... |
_________________ Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P. |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 03-12-2009, 21:56, w całości zmieniany 1 raz |
