Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:31 |
pare pytań + poszukiwanie przegubu |
yasiu87
Auto: ToyoRenoFiat
Wysłany: 30-11-2009, 01:41 pare pytań + poszukiwanie przegubu
Witam!
Drodzy Panowie Koledzy
Na wstępie pare pytań:
1. Co zrobić żeby przestała się świecić wiecznie świecąca się kontrolka jakby driftującego autka? (po prawej stronie pomarańczowa)
2. Czy w naszych kochanych sigmach jest poziomowanie świateł?
3. Jakie opony stosujecie do felg 17 cali - planuję na wiosnę i nie wiem jakie wybrać.
Plus...
Ma ktoś przegub wewnętrzny prawy? mój się chyba kończy...
Moja sigma to kombi 93r. manual |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 30-11-2009, 10:10
ad 1 - masz problem z ABSem - nie wiem czemu - sprawdź.
ad2 - w większości jest , chyba żę masz bardzo "bidny" egzemplaż.
ad3 - max felgi na polskie drogi to 16 cali - po prostu będziesz wymieniać zawieszenie co pół roku..
przegub mam - zapytam łukasza. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2009, 17:42
VirMan, wcale nie musi wymieniać zawieszenia co pól roku ja jakoś jeżdżę i co i nic się nie dzieje wszystko zależy jakie opony założy według tabeli rozmiarówki oryginalnie jest 205/65/15 odpowiednik tego rozmiaru jest 235/45/17 chodzi o zachowanie parametrów prędkościomierza a jeśli potrzebujesz przegub wew to mam taki odezwij się przez tel lub na pw tylko muszę wiedzieć czy masz automat czy manual |
tomasz_wu
Auto: Sigma 12v kombi
Wysłany: 01-12-2009, 22:14
AD1 w manualu masz diagnostyke abs, resetowanie kompa itp. rozpisane są też nóżki od czujników - ja u siebie szybko zidentyfikowałem problem z czujnikiem prędkości za pomocą miernika. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 02-12-2009, 11:00
no zależy gdzie i ile jeździ.. osobiści uważam ,że na 17 jest znacny spadek komfortu ,i dość mocno przenoszą sie drgania na całe auto , a to amortyzatory i resztę boli. coprawda drogi coraz lepsze.. ale ja jezdżę po mieście , na trasy , wszedzie a wschodnia sciana i północ to tragedia jeśli chodzi o drogi.. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
yasiu87
Auto: ToyoRenoFiat
Wysłany: 03-12-2009, 14:17
dróg się nie boję największe zagrożenia są niepozorne... i od teraz poszukuje również stopu lewego... |
