Pomka Vacuum
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 12-12-2009, 19:59   Pomka Vacuum
Zaczął się sezon niskich temperatur i znów w carismie słychać po odpaleniu zimnego silnika dziwny odgłos. Trawa to do momentu przejechania ok 50m. Dźwięk ten nasila się wraz z obrotami. Doszedłem że dźwięk ten generuje pompka vacuum. Czy jest to normalne zachowanie? Czemu tak się dzieje tylko przy niskiej temperaturze?
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 12-12-2009, 22:47
hmm nie jestem specjalistą ani jakimś fachurem... ale miałem już problem z vacuum tyle że inny, rozbierałem to i nie wydaje mi się żeby miało co tam brzęczeć... szukał bym przyczyny gdzie indziej. a jeśli żeczywiście jest to vacuum to na pewno nie jest to normalne.
A czemu coś brzęczy jak jest zimno, może dlatego że płyny są zimne i przy tym gęstsze... za tym idzie troszke gorsze smarowanie - dlatego właśnie diesla nie kręci się powyżej 2500 obrotów do pełnego zagrzania,a benzynę 3500tys
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-12-2009, 00:09
może wyjde na laika ale co to jest stan vacum? bo wg chlopskiego myslenia to nic innego jak ssanie. Wiem że są różne zawory ale żeby je słyszec to chyba bym musiał przystawić do nich ucho bo aż tak to słyszalne nie są
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-12-2009, 01:47
demeone napisał/a:
co do słowa stan nie znalazłem tłumaczenia
co do vacuum to podciśnienie takie do wspomagania hamulca w DT załącza egr i podnosi za pomocą mieszka na pompie obroty
a w di-d zawór upustu na turbinie i klapę gaszącą
W dieslach z turbiną jest pompa bo jak turbina zaczyna tłoczyć powietrze to tworzy się nadciśnienie w kolektorze
LukaszSZ999
Wysłany: 13-12-2009, 09:45
Według mnie to nie przestaje brzęczeć z rozgrzaniem silnika tylko jest rozłączane automatycznie. Słychać jakby mechanizm zębatkowy, gdybym miał kamerę to bym nagrał :(
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 13-12-2009, 13:10
nie jest rozłączany podciśnienie jest potrzebne cały czas żebyś mógł bezpiecznie wyhamować. Ja bym sprawdził drożność czy olej dochodzi bo może się zapchało co do silnika f8q to na którymś forum czytałem o dwóch typach pompek jeden olej podawany przez wałek drugi przez otwór w głowicy
nie wiem jak jest w silniku f9q
LukaszSZ999
Wysłany: 13-12-2009, 16:04
To ona też pompuje olej?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 13-12-2009, 16:58
nie smarowana chyba jest olejem
chociaż kto ją wie
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 13-12-2009, 17:06
w 1.9td olej smaruje popkę... :) f8qt
LukaszSZ999
Wysłany: 13-12-2009, 19:02
ok dzięki. A może jednak to nie ta pompka skoro mówicie ze tam nie ma co brzęczeć... Może któryś z osprzętu napędzany paskiem wielorowkowym tam brzęczy? Czy któryś z właścicieli DI-D zaobserwował podobne zjawisko?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 13-12-2009, 19:44
pompa vacuum jest zupełnie z innej strony
tu masz przykład
