Pilot-programowanie. |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 06-01-2010, 17:18 Pilot-programowanie.
| Przeszukałem wszystkie tematy i nie znalazłem rozwiązania dlatego zakładam ten temat. Dostałem z rozbitego auta kompletną centralkę z dwoma pilotami. Sprawdziłem wymieniając centralki wszystko sprawne , działaja oba piloty. I teraz problem, chcę zaprogramować do jednej z tych centralek trzy albo nawet czrtery piloty. Czy da się to zrobić i w jaki sposób. Dodam że wszystkie piloty są identyczne, mają takie same oznaczenia na płytkach (TRW 6 101379-A) Oczywiście sprawdziłem że dla obu centralek piloty po wyjęciu baterii i ponownym włożeniu są rozprogramowane, trzeba je wprogramować wkładając baterię wewnątrz auta i przyciskając jeden z przycisków, tak jak było opisywane w innym temacie. Ale tylko te dwa dla kazdej centralki które z nia współpracowały wcześniej. Na płytce pilotów sa trzy miejsca które są zwierane przy pomocy przycisków ,dwa sa używane normalnych warunkach, ich zwarcie powoduje zapalenie diody a ten trzeci do czego?, brak reakcji na jego zwarcie.Czy ktoś pomoże, może macie jakies pomysły lub wiecie jak to zrobić. pozdrawiam. |
Student
Wysłany: 06-01-2010, 23:01
Najłatwiej pojechać do serwisu dać 100-150 zł i chłopaki zrobią w 5 minut.
Generalnie po co ci 4 piloty jak masz 2 kluczyki? |
slawek st
Wysłany: 07-01-2010, 20:43
| W najbliższym serwisie nie potrafili nawet odpowiedzieć czy można to zrobić, jeśli możesz to podaj jakieś serwisy w zachodniopomorskim, do Białegostoku troche daleko. Tak sie składa ze mam trzy kluczyki i o czwarty nie problem a potrzebuje bo z auta korzysta obecnie trzy osoby. Dzięki z odzew. Czy może ktoś coś podpowiedzieć |
| Ostatnio zmieniony przez slawek st 08-01-2010, 16:12, w całości zmieniany 1 raz |
Student
Wysłany: 07-01-2010, 22:21
Ja swoje programowałem w Auto-Test, Marki, nowy pilot + dorobienie kluczyka itd. koszt ok. 500zł.
Programowanie kluczyka + pilota zrobili w 5 minut. |
