[E54A 2.0 V6] brak ssania ? |
sekiwc
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 17-12-2009, 16:33 [E54A 2.0 V6] brak ssania ?
Witam, mam problem, dzieje sie cos takiego ze zawsze, szczegolnie po nocce, no i jak samochod stoi dlugo nie odpalany, mam cos takiego ze jak go odpalam, odpala za pierwszym razem, ale obroty sa minimalne ponizej 1tys, gdy probuje ruszyc to mi gasnie. dlatego za kazdym razem jak odpalam, dodaje gazu tak do 2,5tys obrotow, trzymam tak z 3-5 min zeby zalapal ze tak powiem temperatury, i juz jest ok i tak za ciagle jest na zimnym silniku. tak jakby samochod nie wykrywal ze silnik jest zimny. czy to wina jakiegos czujnika ? jakiego?
dzieki z gory za pomoc |
Wysłany: 17-12-2009, 17:24
Sprawdz czujnik temperatury silnika |
sekiwc
Wysłany: 17-12-2009, 21:18
temp silnika ? moze czujnik temp wody ? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21962 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-12-2009, 23:34
sekiwc napisał/a: | moze czujnik temp wody ? | Nie. sekiwc napisał/a: | temp silnika ? | odpowiedzialny za uruchomienie ssania. |
sekiwc
Wysłany: 27-12-2009, 12:09
moze ma ktos fotke jakiego koloru powinien byc ten czujnik ? bo w sklepie sa trzy rodzaje |
sekiwc
Wysłany: 30-12-2009, 02:12
tak tak wczoraj zamowilem ale nie bylem pewny, a dzis wlasnie taki przyszedl, a w jakis sposob sie mierzy rezystencje ? i wogole po co ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-12-2009, 02:39
sekiwc napisał/a: | w jakis sposob sie mierzy rezystencje ? | Włączasz multimetr na opcję Ω i sondami oglądasz ile Ohm ma czujnik w temperaturach podanych na rysunku. Mierzysz po to, żeby sprawdzić (i ewentualnie wykluczyć) czy to jest przyczyna usterki. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
sekiwc
Wysłany: 30-12-2009, 03:00
jutro sie okaze, bo juz nie mam pojecia w czym dalej szukac;/
[ Dodano: 31-12-2009, 02:02 ]
zbychu80, zbychu80, a gdzie mam dalej szukac jak to nie wina czujnika? co to moze byc ? |
