Potrzebna szybka informacja |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2009, 11:43 Potrzebna szybka informacja
witam serdecznie mam pytanie na temat silnika 4G92 1.6 16V 90 KM model z Carismy 98r, czy model 1.6 16V 98r z Colta CJO jest to ta sama jednostka? chodzi mi tylko czy przepływomierze są identyczne, i można je podmienić na 2minutki do sprawdzenia (Carisma gaśnie na zimnym silniku ) .
Proszę o szybkie info |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 28-11-2009, 12:18
jak masz przeplywke z numerem 454 lub 500 to mozna, a nawet jak masz inna to nie powinno sie nic stac zlego, nawet jesli by nie pasowaly numerami
przepustnice przypadkiem czysciles ostatnio? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2009, 12:22
Dzięki Matejko muszę po prostu sprawdzać powoli pewne elementy w Carismie, przepływkę, krokowca i sterownik w ECU, bo Carisma gaśnie jak jest zimna, a po rozgrzaniu jest ok, Dobra bo teraz wyszło OT
Tak pełna myjka była u mechaniora świeci się jak psu..... (przepustnica oczywiście) |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 28-11-2009, 15:32
| Chudy23 napisał/a: | | Tak pełna myjka była u mechaniora świeci się jak psu..... (przepustnica oczywiście) |
A psom się nie świecą przepustnice |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2009, 16:49
miało być zabawnie, matejko rzeczywiście moja przepływka oznaczona jest numerem 500 i jutro będę porównywał zachowanie autka mam nadzieje że coś to wyjaśni jeszcze raz dziękuje za informacje |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 28-11-2009, 17:04
a przed myciem tez sie to dzialo ??
bo jak nie to cos spieprzyles z krokowym i musisz wolne obroty ustawic |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
dylson [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2009, 09:58
| Jak tylko na zimnym to moze czujnik temperatury? |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2009, 11:54
przed myciem też tak było, brak ssania a po rozgrzaniu tak około 2 do 3 minut wszystko niby ok tzn. obroty tak na ok 450-550 (nie gasła) i im wyższa temperatura tym obroty rosły do prawidłowych |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2009, 15:30
| Przeplywka dziala caly czas czy silnik zminy czy cieply a tutaj usterka jest tylko na zimnym. Wyglada na to ze ssanie sie nie wlacza. Wiec tak jak mowilem sprawdz rezystancje (?) czujnika temperatury. Nie wiem jakie powinien miec artosci ale napewno inne w cieplej i goracej wodzie. Mozesz go sprawdzic np w kubku z woda zimna/goraca. Z tego co sie orientuje wyzsze wartosci sa na zimno. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 29-11-2009, 20:09
silniczek krokowy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2009, 22:02
sprawdziłem dziś przepływkę jak ją odłączyłem cari zabulgotała i wróciła do 450 obrotów, i tak samo przy podłączeniu przepływki też zabulgotała i zgasła. Silnik oczywiście zimny, mechanik stwierdził ze czujnik temperatury jest sprawny, (a gdzie on dokładnie jest ?) a krokowiec mhhh, a Matejko a co ty na to jak sterownik w ECU? |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2009, 22:25
| Odlacz krokowca na cieplym i zobacz co sie stanie. A jesli chodzi o czujnik od temp to nie wiem gdzie jest. Sa chyba dwa jeden od zegarow drugi dajacy sygnaly do ecu. |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2009, 22:04
Wiec dzisiaj podmieniłem kompletną przepustnice i niestety nic nie pomogło zauważyłem że w moim krokowcu brakuje sprężynki i pęknięty jest TPS za stykami. Rozumiem że TPS działa na zasadzie potencjometru, i jeśli dostała się tam wilgoć to może świrować tak?? Aha na rozgrzanym silniku przez przypadek pukłem w przepływkę i Carisma prawie zgasła sprawdzałem połączenia, i wszystko ok, ale jak tylko się puknie to autko przygasa??
Ma ktoś jakiś pomysł bo trace cierpliwość aha gdzie jest czujnik temperatury??
ps. odłączyłem też krokowca i żadnych złych reakcji |
