Ogłoszenie |
spaliny |
GTO [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2007, 22:03 spaliny
Siema mogłby mi ktos powiedziec na temat spalin mierzone byly na wolych obrotach
CO2: 10.7
CO: 0.62
HC: 990
O2: 5.83
Lambda: 1.281
Co moze byc nie tak ? |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 01:19
Katalizator zeby utrzymac spaliny w dopuszczalnych granicach musi miec Lambde bliską "1" , 1.281 to stanopwczo za duzo wiec Twoj katalizator nie dziala.Twoje pytanie teraz sie sprowadza do " wiec czemu ta lambda jest taka wysoka?" Pierwsza rzecz to sonda lambda ktora mierzy na biezaco ten wspolczynnik i stara sie go korygowac, druga rzecz to "chip tuning" w postaci opornika w czujniku temperatury zasysanego powietrza,on oszukuje ECU ze temperatura jest wyzsza czyli potrzeba mniej paliwa do stworzenia mieszanki stechiometrycznej, skutek:" zbyt malo paliwa w mieszance,wieksza temperatura spalania,wypalanie zaworów,tlokow,uszczelki i zwiekszenie wsp. Lambda.ostatnia rzecz to zasysanie lewego powietrza ale musialbys miec napradwe duzą dziure zeby Lambda az tak skoczyla.
Sprawdz sondę w pierwszej kolejnosci bo to ona powinna trzymac Lambde w ryzach. |
Karol208
Forumowicz Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 18-10-2007, 21:53
Jesli mierzone bylo na zasilaniu Pb to sprawdz lambde tak jak mowi mitutoyo a jesli na LPG to trzeba skorygowac dawke gazu |
_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 23:03
Lambda steruje gazem również. |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2007, 15:29
Jeśli autko bylo badane na rozgrzanym silniku to mieszanka jest za bogata albo sonda uszkodzona (wartość max lambda to 1,03, z reguły jest bliska 1,00) |
Karol208
Forumowicz Hose
Wysłany: 19-10-2007, 18:43
mitutoyo napisał/a: | Lambda steruje gazem również. |
Zalezy jaka instalacje LPG sie posiada. Jesli z komputerkiem to owszem |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2007, 18:52
Szczerze wątpię aby miał pierwszą generację.
[ Dodano: 19-10-2007, 18:55 ]
Tomasie79,piszesz że max współczynnika Lambda to 1.03 a jednocześnie piszesz o za bogatej mieszance. Bogata mieszanka to Lambda mniejsza od zera, Lambda to inaczej współczynnik NADMIARU powietrza. |
GTO [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2007, 19:11
jezdze na pb niemam lpg, w warsztacie powiedzieli ze sonda dziala ok, wiec nieweim dalczego spaliny sa takie, tez wydawalo mi sie ze cos jest z sonda, co moze moze byc jeszcze odpowiedzialny za spaliny, moze egr ? zaciął sie i jest otwarty cały czas byłem tylko na badaniu składu spalin, i gosc powiedział ze sonda jest sprawna ;/ jak auto chodzi to dosyc wyraznie czuc zapach niedopalonej benzyny ;/ |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 21-10-2007, 11:18
Kondensatory w ECU wylane, co powoduje przekłamania sondy lambda. Sprawa przeanalizowana już bardzo dogłębnie przeze mnie i Adaho.
Czyli kolejność prac taka.
1)wyciągasz ECU
2)Idziesz z nim do pana elektronika (moze być taki co telewizory naprawia)
3)pan elektronik wymienia kondziorki , naprawia ścieżki (ewentualnie)
4)zakładasz ecu do auta
5)zmieniasz sondę lambda uszkodzoną przez ecu zbyt wysokim napięciem spowodowanym wylaniem kondziorków)
6)najbliższe 2 lata masz spokój ze składem mieszanki . |
