[2.8 TD] Śruba mocująca rozrusznik
garbik
Auto: Pajero II 2,8 94
Wysłany: 27-05-2009, 22:49   [2.8 TD] Śruba mocująca rozrusznik
chciałem odkręcić rozrusznik w moim miśku ale pojawił się problem. Czy do górnej śruby potrzebny jest kosmicznie wygięty klucz czy jest na nią jakaś banalna metoda, na którą nie wpadłem?
pozdrawiam
Garbik
:weedman:
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 06:07, w całości zmieniany 1 raz
gołąb
Wysłany: 03-01-2010, 08:10
[ Dodano: 03-01-2010, 08:18 ]
garbik napisał/a:
A no właśnie?Mam podobny problem..Kto ktokolwiek wie???!!!!???
[ Dodano: 03-01-2010, 08:13 ]
Od której str.ją podejść?Od dołu?Od góry?Czy specjalny klucz?A może jakiś "kruczek". :p
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-01-2010, 12:49
gołąb napisał/a:
W warsztacie odkręcali intercoler i coś kombinowali z kluczami.Dziś niedziela i nie mam kontaktu z warsztatem ale........
gołąb napisał/a:
to wypytam co i jak.
Więc: klucz nasadkowy, podwójny "łamaniec",przedłużki dwie->> od góry (trzeba intercoler zdjąć) a osobom wrażliwym uczestniczącym w operacji wyjmowania rozrusznika uszy pozatykać. Jest,podobno :shock: jakiś specjalny klucz działający jak sprężyna do przetykania kanalizacji tylko że z możliwością zakładania kluczy nasadowych :roll: :shock: :roll: właśnie do takich trudnych śrub->> prawda to czy fantasmagoria :roll: :roll: :shock:
http://mudmania4x4.com.pl/
gołąb
Wysłany: 03-01-2010, 18:16
Trochę nie wyobrażam sobie od góry Waldku,bo nie bardzo z miejscem tam na włożenie czegokolwiek,a od dołu ją przynajmniej widzę...Rozpiołem na dole wał i ogółem zaczołem atakować,ale klucze miałem nie zaciekawe.... :)
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-01-2010, 18:40
gołąb napisał/a:
i dla tego dwie przedłużki z łamańcami->> przekazałem co w warsztacie powiedzieli :mrgreen:
gołąb napisał/a:
Tylko z rozpędu nie wyjmij silnika :wink: :)
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 03-01-2010, 19:37
Może będzie łatwiej :wink:
Kiedyś, przed wyjazdem w góry. "na szybko" wymieniałem filtr pyłkowy w Fordzie Galaxy. Naprawdę nie wiele brakowało :D W instrukcji wyczytałem, że przy składaniu łatwo jest zagnieść przewód spryskiwacza. Przed Zakopanem stwierdziłem ich brak :oops: Po powrocie do domu i ponownym demontażu okazało się, że zamarzł letni płyn do spryskiwaczy :oops: Różnie to bywa :wink:
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Wysłany: 03-01-2010, 20:05
PiotrC napisał/a:
Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397
gołąb
Wysłany: 03-01-2010, 21:25
PiotrC napisał/a:
Sugerujesz że zamarzł mi rozrusznik :)
:mrgreen: :P
Miałem już pomysła,coby skrzynię trochę opuścić
