L-200 zdechł
Pierr38
Auto: Mitshubishi L-200 Instyle 2,5
  Wysłany: 21-12-2009, 22:08   L-200 zdechł
Witam , jestem nowy kupiłem L-200 Dakar w Automacie , box do 180 KM 2006r w piątek , cały weekend działał bez zarzutu dziś rano o zgrozo ani dychu ani słychu. Na konsoli zapaliła się kontrolka CHEK EGINE Problem zgoniłem na temperaturę , wymieniłem filtr paliwa i bez zmian . próbowałem kręcić silnikiem ale z rurki zasilania w paliwo nic sie nie polało. Czy L-200 ma pompę wstępną , na tablicy bezpiecznikowej jest tylko puste miejsce nr 16 proszę o rade i pomoc .
Pierr38
Ostatnio zmieniony przez Pierr38 25-12-2009, 11:16, w całości zmieniany 1 raz
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-12-2009, 23:03
Witaj na forum. Mogę Ci tylko podpowiedzieć że przy tej temperaturze mogło Ci zamarznąć paliwo tak jak wielu nam->>> niestety :evil: Najprostsza rada jeśli możesz postawić samochód w ciepłym garażu to sprawa szybko się wyjaśni ale na tym nie koniec bo jesli masz wodę w paliwie to przy takich mrozach nawet po rozmrożeniu w czasie jazdy może złapać.pozostaje wtedy tylko 1) dodanie specjału do paliwa 2) dolaniu trochę benzyny (na 80 l ->> 3-4 litry benzyny) 3) dodaniu denaturatu ile to ????? 4) spuszczenie całego paliwa i wlanie pewnego bez dodatku H2O. Na marginesie okolice jak i sam Złoty Stok jest superowski.
http://mudmania4x4.com.pl/
Witold_Rybarz
Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 22-12-2009, 14:49   Re: L-200 zdechł
trzeba spuść wodę z filtra paliwa - korek od spodu
no i wymienić obudowę filtra paliwa na podgrzewaną - po zeszłorocznych mrozach wymienili na gwarancji bo kilkukrotnie go chwyciło
po tych mrozach - zapalałem przy -17 ledwie zapalił ale paliwa nie chwyciło
Pierr38
Wysłany: 22-12-2009, 15:18
Dzięki za info , przerobiłem już wszystkie możliwe myki z paliwem. O 17 przyjeżdża mechanior z BOSCHa sprawdzi błędy na CHECK EGINE do dowiem się co go boli . Na razie jestem trochę zły na swój wybór tak mi się marzyło L-200 a teraz tylko na nie mogę popatrzeć , kurcze.
Pierr38
pablol200 2009
Auto: l200 HP
Wysłany: 22-12-2009, 17:13
nic się nie martw będzie dobrze. jestem w okolicy Stronia Śląskiego przedwczoraj było tu -21 i eleczka zapaliła(bałem się jak cholera, ale się udało). Trzymam kciuki żeby się udało!
Pierr38
Wysłany: 22-12-2009, 17:22
Był gość z serwisu odczytał błąd - Błąd czujnika ustawienia wału korbowego - padaczka i załamka rozłożył ręce i pojechał.
[ Dodano: 23-12-2009, 07:15 ]
Panowie proszę pomóżcie , może któryś z was miał podobny lub zbieżny problem. Powiem tak do serwisu najbliższego mam 80 km jakoś nie uśmiech mi się go tam lawetować. Może jest jakaś prosta banalna przyczyna tej awarii. POMOCY!!!!!
Pierr38
Kibloo
mod L200
pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Wysłany: 27-12-2009, 20:36
zobacz kabelkologię (sprawdź wtyczke czujnika), zobacz czy nie jest zalana wodą z solą itp... jak nie to, to jedyna możliwość to wymiana czujnika
teraz druga sprawa: gdzie ten czuknik jest nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie jest w gdzieś w bloku silnika...
pozdrawiam
"Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
timber
Auto: Mitsubishi L 200 rok 2007
Wysłany: 27-12-2009, 22:23
Chłopaki- 1.gdzie i za ile można zakupi tego Hotshota- podgrzewacza płynu?2.czy ktoś mam oswietlenie obrysowe w swojej Eki- ja takie chcę ale brak pomysłu.3.czy ktoś mam te firmowe podswietlanie LED niebieskie na progach? jak to się sprawuje?4. webasto kosztuje około 10.000 zetów. nie ma nigdzie nic taniej?5.mam orurowanie z przodu- teraz kupiłem halogeny i nijak nie mam pomysłu jak je przymocowac?
Pomóżcie koledzy coś mnie naprowadzic...
Witold_Rybarz
Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 28-12-2009, 09:01
timber napisał/a:
Ad1 chodzi ci o np DEFA elektryczne podgrzewanie + ewent ładowanie + ewent grzanie kabiny? to w Intercars nawet niedrogie to
ad4 Eberspracher Hydronic do auta: ok. 3050,00 zł netto +pilot bez wyświetlacza EasyStart R - nr katalog. 22 1000 32 85 00 - 980,00 zł. netto
lub pilot z wyświetlaczem EasyStart R+ - nr katalog. 22 1000 32 80 00 - 1 299,00 zł netto
pilot ze wskazaniem temperatury wnętrza i funkcjami zegara,
Pierr38
Wysłany: 28-12-2009, 20:53
Witam , auto(L-200) wylądowało w serwisie we Wrocławiu będzie podobno zrobione na Sylwestra rano , mam nim jechać w góry na wieczorną imprezę . Nie jest to takie pewne. Jak dobrze że w zanadrzu mam jeszcze VW Tourana ,który od 4 lat mnie nigdy nie zawiódł.Jeżeli któryś z Panów wie jaki jest najlepszy program diagnostyczny do L- 200 ,który obsługuje ELM-327 i można go wrzucić do laptopa to proszę o info. Pozdrawiam i życzę wszystkim Do Siego Roku 2010.
Pierr38
timber
Wysłany: 28-12-2009, 22:07
Koledzy- po co w L 200 - 2 akumulatory? mam L 200 i widzę że można zamontowac....
pawelm157
Auto: Terrano II
Wysłany: 28-12-2009, 22:26
Wygląda na to, że L200 psuje się częściej niż FSO1500.
Pierr38
Wysłany: 29-12-2009, 20:48
Witam , Elka już na podjeździe , zgoliło pasek od kół balansu i zerwało 3 zęby z pasa rozrządu 1700 pln i jeździ . Pozdrawiam i lżejszy o wyżej podaną kwotę wkraczam w nowy rok.
Pierr38
Witold_Rybarz
Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 05-01-2010, 14:44
Pierr38 napisał/a:
masz może zdjęcia z awarii?
jeśli tak to byłbym wdzięczny bo mam coś z napędem wałka wyrównoważającego i przed rozpapraniem wolałbym się przyjżeć
