Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 01:02 |
czy ten gaźnik będzie dobry? |
barthek11 [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2006, 18:27 czy ten gaźnik będzie dobry?
witam,- mam takie malutkie pytanko... szukając gaźnika do Colta 1.3 12V GL z 91r- o oznaczeniu silnika 4g13- podałem w ogłoszeniu tylko samo oznaczenie silnika tzn. to 4g13- i okazało się ,że w jednej firmie mają taki gaźnik do silnika o takim samym oznaczeniu - jak w moim aucie -jednak teraz sobie myślę ,czy ten gaźnik na 100% pasowałby do mnie ? ( śpiewają sobie za niego 300zł)- więc w ciemno wolałbym nie ryzykować- tym bardziej ,że w jakimś poście z historią colta wyczytałem ,że były dwa silniki o takim oznaczeniu tyle że jeden słabszy ,a drugi troszku mocniejszy- ( tak szczerze to nawet niewiem czemu tak było) bo oba modele miały 3 zawory na cylinder... pozdrawiam |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-09-2006, 18:43
| Jakiego gaźnika szukasz? Czysto mechanicznego czy sterowanego podciśnieniowo? I jaki mają oni? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 27-09-2006, 21:09
| Hubeeert napisał/a: | | Czysto mechanicznego czy sterowanego podciśnieniowo? |
Chyba albo podciśnieniowo albo elektronicznie |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-09-2006, 21:33
| josie napisał/a: | | Chyba albo podciśnieniowo albo elektronicznie |
Są dwa. Pierwszy taki jak mój- nazwijmy gomechaniczno-podciśnieniowy. Jest kilka podciśnień. Są 2 kostki elektryczne. Ma elektroniczną dyszę. Sterowany jest przez system poruszanych mechanicznie, bądź podciśnieniowo dźwigienek. Ten najprostszy.
Drugi, nazwijmy go podciśnieniowo-elektroniczny. Podciśnień ma co najmniej kilkanaście, współpracuje z sondą lambda i komputerem. Ten wychodził w Coltach po drugiej połowie 90 r. bodajże oraz w Hyundaiach Pony 1.3. |
Hubeeert
Wysłany: 28-09-2006, 06:59
| josie napisał/a: | | Hubeeert napisał/a: | | Czysto mechanicznego czy sterowanego podciśnieniowo? |
O to właśnie co Hugo napisał |
Just think...
Wysłany: 28-09-2006, 07:24
| hmm...jeśli chodzi o to jaki dokładnie oni mają to niewiem- bo powiedzieli że jest on do silnika o oznaczeniu silnika 4g13- więc pomyślałem że powinien pasować.... ale teraz już niewiem jaki u siebie mam ... Jednak z tego co napisał -Hugo- to chyba jest to ten podciśnieniowo -elektroniczny - bo auto jest z 91r- no i faktycznie ma sporo tych cudacznych wężyków...A jak się można upewnić na 100% że to jest ten podciśnieniowo elektroniczny? niema on jakiegoś innego oznaczenia niż ten mechaniczno -podciśnieniowy? |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2006, 07:48
| niech Ci fote podesla - bedzie latwiej |
Wysłany: 28-09-2006, 15:31
| Jeśli rzeczywiście auto jest z 91 r. (tzn. nie było żadnych "wałków" w papierach lub wymiany silnika)) to masz ten drugi, nowszy gaźnik. U mnie jest co najwyżej 5 tych wężyków od podciśnień. W nowszym dużo więcej. |
