Problem ze swiatlami mijania |
Alexakar
Auto: Galant sedan 98'
Wysłany: 17-05-2013, 18:47 Problem ze swiatlami mijania
Czesc.
wybaczcie brak polskich znakow.
otoz mam problem w swoim misiu, bo od miesiaca podczas jazdy padaja mi swiatla, ale co ciekawe padaja tylko swiatla tylne i podswietlenie tablicy.
zauwazylem, ze wylacza sie tez wtedy podswietlenie zegarow, a wszystkie ekrany (zegar, klimatronik) staja sie jasniejsze (jakbym wylaczyl swiatla).
wiem, ze pewnie stracilbym za to dowod rejestracyjny no i nie jest to tez szczegolnie bezpieczne.
Macie moze jakies pomysly?
Pozdrawiam! |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 17-05-2013, 20:39
| Alexakar napisał/a: | | padaja mi swiatla | Padają w sensie spalają Ci się żarówki, czy okresowo przestają świecić? |
_________________ 126p>W124>EA5A>IS200
02872/KMM
Alexakar
Wysłany: 19-05-2013, 22:28
| gmd4f napisał/a: | | Alexakar napisał/a: | | padaja mi swiatla | Padają w sensie spalają Ci się żarówki, czy okresowo przestają świecić? |
Padają o znaczy, ze właśnie okresowo sie wyłączają. Jakieś pomysły? |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 20-05-2013, 09:37
| Alexakar, sprawdz czy bezpieczniki nie maja luzow, zwroc uwage zy przy wiekszej wilgotnosci takie rzeczy sie dzieja, czy podczas deszczu czy to bez znaczenia jaka jest pogoda? |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Alexakar
Wysłany: 21-05-2013, 16:54
| Dread87 napisał/a: | | Alexakar, sprawdz czy bezpieczniki nie maja luzow, zwroc uwage zy przy wiekszej wilgotnosci takie rzeczy sie dzieja, czy podczas deszczu czy to bez znaczenia jaka jest pogoda? | chyba rzeczywiście jak go częściej myje to jest większy problem.
Ale to chyba bez znaczenia. Dziś mi sie strasznie zagrzał i wyciekl płyn chlodniczy, co za tym idzie chyba rozszczelnily sie przewody., tydzień po wymianie oleju.
Nie wiem jak wasze ale mój galant to jest co chwila cos do roboty. |
Dread87
Alexakar
Wysłany: 21-05-2013, 20:04
| Dread87 napisał/a: | | Alexakar, masz diesla czy benzynke? |
Benzyna + lpg. Tak z ciekawości. Ile wasze pala?
[ Dodano: 21-05-2013, 20:05 ]
Gdzie znajdę bezpieczniki w galancie? Jeszcze dziś to sprawdze |
kowalmaly5
Auto: mitsubishi galant 2.5V6 24v
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 31-05-2013, 21:45
witam bezpieczniki masz kolego pod maska od strony kierowcy jest taka czarna puszka plastikowa i tam sa bezpieczniki, ale moga byc jeszcze pod kierownica z lewej strony w srodku auta. mój galus pali około 13-14 litrów prze dynamicznej jezdzie |
