[CA4A 1.6] Problemy po swapie z 1.3 na 1.6
l_i_p_a
Auto: Colt CAO 1.3 12V 94r swap 1.6
Wysłany: 20-09-2009, 00:18   [CA4A 1.6] Problemy po swapie z 1.3 na 1.6
Witajcie mam kilka problemów z moim Coltem. Mam colta CA0 1.6 po swap’ie z 1.3. Problem polega na tym, że na rozgrzanym silniku przy około 1,5tys. - 2,5 tys. obrotów silnik przerywa na każdym biegu, po przekroczeniu 2,5 tys. obrotów wszystko jest normalnie.
Na zimnym silniku nie ma żadnych problemów. Po rozgrzaniu również na biegu jałowym po krótkim postoju zaczynają falować obroty i zdarza mu się zgasnąć.
Wymienione zostały :
Świece, sonda lambda, przepustnica wyczyszczona i ustawiona wg. Manula.
Komputer, wiązka i cały osprzęt od silnika(aparat zapłonowy, przepływomierz itp.) pochodzą od jednego dawcy. Nie wiem czy to może być wina aparatu zapłonowego czy może pompa paliwa. Ewentualnie czujnik Halla. W sumie to chyba tylko te rzeczy zostały. Zakładałem również drugą przepustnicę i jest to samo. Proszę o pomoc i jakiekolwiek rady. Pozdrawiam. Silnik w poprzednim aucie był najmocniejszą seryjną jednostką 1.6 by Czarnuch. Dlatego zdecydowałem się na swap z 1.3
Made in Japan
Ostatnio zmieniony przez karolgt 20-09-2009, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-09-2009, 09:27
l_i_p_a, podmianka aparatu zapłonowego...
U mnie przerwywało własnie z powodu aparatu.
6 bolt only...
l_i_p_a
Wysłany: 25-09-2009, 14:15
Tak jak myślałem wymiana kopułki i palca pomogła. Niestety problem gaśnięcia pozostał. Po nagrzaniu po krótkim czasie postoju zaczynają falować obroty i silnik gaśnie.
Made in Japan
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 26-09-2009, 16:09
l_i_p_a napisał/a:
Podiobny problem jak pamietam miał Colter80 w Gti'ku i miał jakies zwarcie na kablu... co dokładnie nie pamietam napisz do niego na priv
Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi.
klatwa7
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 08-01-2010, 10:35
WTRYSKI
WSZYSTKO ALBO NIC :D
l_i_p_a
Wysłany: 12-01-2010, 23:46
Nie sądze że to wtryski ponieważ by coś było nie halo podczas przyspieszania. Udało mi się podpiąć Colta pod EvoScan i teraz będę obserwował wszystkie wskazania z kompa i może dojdę o co chodzi.
Made in Japan
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 13-01-2010, 00:10
Moze komputer badz silniczek krokowy... Ale gasnie tylko na postoju????
6 bolt only...
l_i_p_a
Wysłany: 13-01-2010, 00:45
Krokowy wyczyszczony, wszystko ustawione z manualem w ręku :)
Komputer 100% sprawny// komp z wiazką i silnikiem wcześniej w jednym aucie siedziało.
Made in Japan
