[Cari 1.8 GDI] Czy ktokolwiek wie co to jest ? |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 13-01-2010, 13:07 [Cari 1.8 GDI] Czy ktokolwiek wie co to jest ?
Witajcie,
Mam do Was pytanie. Czy wiecie może co to za element i za co może on być odpowiedzialny ?
Znajduje się on w okolicach podszybia w prawym narożniku. Z drugiej strony jest tylko zaślepka. Załączam poniżej zdjęcia.
Pozdrawiam,
Michał |
scaniol
Auto: carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 91 Skąd: kalisz
Wysłany: 13-01-2010, 13:36
jest to czujnik nasłonecznienia ( automatyczna klima ) |
MichuGdy
Wysłany: 14-01-2010, 10:01
Dzięki punkcik poleciał
Pozdrawiam. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 14-01-2010, 12:42
A ja ze swojej strony podpowiem, że jest on troche kiszkawo umiejscowiony i naklejka na szybie go zasłania, przez co będzie troche przekłamywany i nie dokońca działał poprawnie |
MichuGdy
Wysłany: 14-01-2010, 13:59
naklejka jest niemiecka jeszcze, nową nakleję (PL) odpowiednio inaczej
Dzięki za sugestie
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 14-01-2010, 15:38
scaniol napisał/a: | jest to czujnik nasłonecznienia ( automatyczna klima ) |
czujnik naslonecznienia, a dokladniej czujnik od sily nawiewu. Teoretycznie prawidlowo dzialajacy optyczny sensor po przyjryciu dlonia powinien zmniejszyc sile nawiewu-tak przynajmniej jest napisane w podreczniku.
Dzialanie:
Czujnik optyczny, sprawdza nasłonecznienie, jeżeli jest duże sterownik kieruje nadmuchy na szyby, bo przez nie najbardziej się nagrzewa wnętrze w gorący dzień.Po włączeniu na "auto", siła nadmuchu zmienia się samoistnie i nawiewy się przełączają się na różne położenia. Sterownik ma za zadanie doprowadzić do schłodzenia/nagrzania kabiny do zadanej temperatury, więc miesza tak żeby to osiągnąć.
Saqu napisał/a: | naklejka na szybie go zasłania, przez co będzie troche przekłamywany i nie dokońca działał poprawnie |
dokladniej:
Naklejka nie powinna się tam znajdować, gdyż przekłamuje odczyt. Czujnik widzi że jest ciemniej więc klimatronik wali zimnym powietrzem pod nogi, przez co schładzanie wnętrza trwa dłużej.
Pozdroo |
-00149/KMM -
MichuGdy
Wysłany: 14-01-2010, 15:41
Wow, nie ma to jak konkretna odpowiedź |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 14-01-2010, 18:14
ja jeszcze od siebie dodam że czasami sprzężony jest i pełni dwie funkcje odpalając w niektórych modelach aut automatycznie światła po zmierzchu |
ciniak
Auto: Cari 1.8 GDI EXE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 168 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: 14-01-2010, 21:27
A czy przypadkiem nie odpowiada jeszcze za przyciemnianie wyświetlacza klimy? |
Robson86
Wysłany: 14-01-2010, 21:29
ciniak napisał/a: | A czy przypadkiem nie odpowiada jeszcze za przyciemnianie wyświetlacza klimy? |
W Carismie przed liftem podobno tak
Pozdroo |
-00149/KMM -
