Brak iskry |
d4r0
Auto: sapce wagon
Wysłany: 06-07-2008, 11:05 Brak iskry
Aparat zapłonowy został zalany po pęknięcia przewodu od chłodnicy… wysuszyłem cały i wyczyściłem ale iskra jak znikła tak nie ma… wymieniłem czujnik halla w module zapłonowym ale niestety nic to nie pomogło. Jaka to może być jeszcze przyczyna braku iskry ?? Proszę bardzo po pomoc.
silnik to 2.0 ben + gaz |
fosfor_man
Auto: Mitsubishi Space wagon
Wysłany: 13-02-2010, 23:04
Ja rowniez mam probelm z brakiem iskry.
Prosze pomozcie. |
Wysłany: 13-02-2010, 23:13
| cewka aparatu zapłonowego, czujnik polzenia walu, ECU |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 14-02-2010, 19:28, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-02-2010, 11:40
| U mnie w colcie też nie było iskry i okazało się, że padła cewka. Ale przy okazji mam wymienioną kopułkę, palec rozdzielacza i nowe świece. Autko stało się żywsze... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
dager [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2010, 19:01
| fosfor_man napisał/a: | | Ja rowniez mam probelm z brakiem iskry | , ostatnio przerabiałem to w swoim wagoniku - cewka w aparacie zapłonowym - szukaj na alledrogo , jest możliwość sprawdzenia czy uszkodzona - wysyłka do gościa /koszt około 30 -40 zł / |
Andrew
Wysłany: 14-02-2010, 19:40
| dager napisał/a: | | jest możliwość sprawdzenia czy uszkodzona | dobry elektryk powinien sprawdzić bez problemu. JAPANEZE ma od ręki cewki do miśków, trzeba znać tylko nr aparatu i po sprawie. |
