szyby opadają skokami co z tym zrobić |
kain
Auto: 3000gt (stealth)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 28 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-01-2010, 13:59 szyby opadają skokami co z tym zrobić
witam tak jak w temacie szyby opadają na dół chaotycznymi skokami, podnoszą się dość leniwie ale do końca. Czy jest na to jakiś sposób bo czytałem że w niektórych autach jest to kwestia doregulowania siłownika po przez zamkniecie szyby i przytrzymanie kilkanascie sekund w pozycji zamknij przełącznika od szyby ale tutaj nijak to nic nie daje doregulowanie szczotek prowadzących szybe tez nie, więc moze ktos sie z tym spotkał i wie co z tym zrobić? |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 19-01-2010, 14:14
Mam ten sam problem od kilku lat w drzwiach od strony kierowcy, wiele razy próbowałem to wyregulować i nic, wydaje mi się że to po prostu zużycie mechanizmu albo prowadnic. |
Seven [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2010, 18:29
Jak o szybach to się podłącze bo nie ma co zaśmiecać.
Co za bajer mógł się schrzanić że szyba pasażera opuszcza się, ale nie podnosi? |
n3000
Wysłany: 19-01-2010, 18:44
To może być wina zaśniedziałego lub nadpalonego styku w przełączniku od opuszczania i zamykania szyby, rozbierz go i sprawdz jesli trzeba to przeszlifuj drobnym papierem sciernym. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
Seven [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2010, 20:01
Dzięki
Nie przełącznik, a kostka między drzwiami a karoserią. Już śmiga :] |
KaCzKa
Auto: CTR i Civic Kombi
Wysłany: 19-01-2010, 23:08
kain, kup w jakimś motoryzacyjnym silikon do uszczelek i wypryskaj dokładnie pozwalając też aby spłynął w uszczelkę w drzwiach. Kilkakrotnie podnieść i opuść szybę.
Zrobiłem taką operację w civicu, była spora poprawa. |
n3000
Wysłany: 20-01-2010, 07:40
Gdyby było to takie proste hehe w 3000gt są drzwi bez ramek więc ten patent niestety odpada, można ewentualnie spryskac prowadnice ale to też nic nie daje próbowałem. |
KaCzKa
Wysłany: 20-01-2010, 08:46
w sumie ... nie pomyślałem o braku ramek |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 21-01-2010, 03:13
kiedyś naprawiałem koledze w audi A6 szybę kierowcy i tam sytuacja wyglądała następująco , szyba jadąc na duł skakała , a do góry szła z oporem i trzeba było jej pomagać ręką ...okazało się po wyjęciu całej szyby z mechanizmem że z jednej strony przy prowadnicy był taki plastikowy uchwyt który trzymał linkę i szybę , ten uchwyt pękł i linka przestawiła się o 2 cm do góry ... czyli po prostu ten uchwyt juz nie trzymał linki z jednej strony ( a szyba cały czas śmigała na drugim uchwycie ) i jak próbowało się zamknąć szybę to ona nie szła równo tylko po lekkim skosie ( tarła po drzwiach ) ... naprawienie tego uchwytu rozwiązało problem |
