Zapalona dioda oleju i akumulatora |
sajmon84
Auto: lancer 1.3 98r
Wysłany: 22-01-2010, 20:39 Zapalona dioda oleju i akumulatora
Postaram się przedstawić sytuację jaka miła miejsce. Odpalam samochód wszystko ok, później standardowo przełącza się na gaz ( sekwencja) wszystko ok, jadę z 20 km i nagle samochód zaczyna tracić moc, szarpie, brakuje mu mocy, dławi się, myślę że gaz się skończył chociaż licznik pokazuje że jest jeszcze połowa, więc przełączam na benzynę i nic nadal to samo. Zjeżdżam na pobocze i widzę zapaloną ikonkę oleju i akumulatora jednocześnie. Wyłączam silnik, przekręcam od nowa, ikony nadal się palą, odpalam silnik chodzi normalnie, ikony gasną, daję gazu wszystko dobrze, wrzucam 1, potem 2 i zaczyna dziać się to samo. O co chodzi? Może mieć to coś wspólnego z nagłym spadkiem temp.? jak wyjeżdżałem było -6 a po godzinie jak jechałem było już -12. Sorry za długawość posta, ale chciałem dobrze przedstawić mój problem.
Wysłany: 22-01-2010, 20:47
sajmon84, a czy przy zapalaniu się kontrolki oleju i akumulatora nie zgasł Ci przypadkiem silnik bo jeżeli tak to coś nie tak z ładowaniem akumulatora |
sajmon84
Wysłany: 22-01-2010, 21:12
| Z tego co pamiętam, to silnik nie zgasł, ale od kilku dni czasami obserwowałem spadek napięcia. Sugerujesz ,że to alternator? ale jaki to ma związek z sytuacją jaką opisałem? Samochód normalnie odpalił i wszystko była dobrze. |
Wysłany: 22-01-2010, 21:31
| sajmon84, niskie napięcie akumulatora potrafi powodować podbne objawy, jak postoisz to po chwili jest ok, przejedziesz kawałek i zas lipa, silnik zaczyna tracić moc, az wkońcu ududi się i zdechnie, wtedy zapala się kontrolka oleju i akumulatora, sprawdź wpierw multimetrem napięcie ładowania akumulatora |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2010, 14:31
| Garażujesz auto?? |
sajmon84
Wysłany: 24-01-2010, 18:09
| Tak więc po jazdach testowych, najprawdopodobniej przyczyną jest stożkowy filtr powietrza. Tak jak pisałem na początku, nastąpił gwałtowny spadek temperatury i filtr zaczął brać za zimne powietrze, co powodowało złe spalanie i brak mocy podczas przyśpieszania. Problem powinien zniknąć po wymianie filtra na fabryczny. |
