Silnik 1.8 GDI |
rosomak1983
Wysłany: 01-12-2010, 20:17 Silnik 1.8 GDI
Witam Potrzebuje pilnie informacji o silniku 1.8 GDi 125kM Montowanym w carismach, bede adoptował wał z takiego silnika do 4g93 DOHC czyli 1.8 gti.
Wiecie moze czy ten silnik powastął na bazie silnika 4g93, wiem tez ze wał trzeba założyć odwrotnie (odwrócony rozrzad) i tutaj pytanie czy wał jest wywazony zeby sie krecic w jedna strone ??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Wysłany: 01-12-2010, 20:23
| 1.8GDI jakiego od czasu do czasu używam, ma dokładny kod silnika 4G93G10, wał kręci się w prawo (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara), w GTI chyba/raczej jest tak samo |
rosomak1983
Wysłany: 01-12-2010, 20:33
robertdg, nie przeszkadza ze w gti ropzrzad jest po lewej a w GDI po prawej
(z ciekawosci w GDI sa dwa wałki czy SOHC ) |
6 bolt only...
Wysłany: 01-12-2010, 20:42
W GDI sa 2 wałki
rosomak1983
Wysłany: 01-12-2010, 20:56
| robertdg napisał/a: | | W GDI sa 2 wałki |
hmmm to czmu tylko 125 koni jak 4g93 ma 140 przy zwykłym systemie wtrysków.
Co do stony rozrzadu to co o tym myslisz ???
PS był tylko jeden silnik 1.8 GDi czy parew rodzajów ???? |
6 bolt only...
Wysłany: 01-12-2010, 21:19
| Rysunki tego dokładniej nie określają, wynika z tego, ze blok niby ten sam, róznice w tłokach, kole zamachowym, więcej nie dostrzegłem |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 02-12-2010, 12:42
Głowica jest chyba jeszcze inna o ile pamiętam?
W sumie to był jeden rodzaj 1.8 GDI bo ciężko nazwać inną odmiana silnik o 3 konie słabszą przez dołożenie 2 sondy lambda. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-12-2010, 01:03
| mlun, głowica na pewno inna. Temat jest o bloku. Hm, jak pogodzić rozrząd... |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 04-12-2010, 08:00
| Wał ma ten sam nr katalogowy w gti i Gdi. Co do bloku po założeniu osprzętu i łap z gti, też na 99,9% będzie działać. Robiłem doktorat dla Harpagana, ale skończyło się na silniku od msr, z czapką od gti. |
_________________ Pozdrawiam
rosomak1983
Wysłany: 05-12-2010, 16:19
wał juz w sumie zamówiony ale dziekuje za potwierdzenie mam spokój pewnosc ze podejdzie |
6 bolt only...
