[Carisma] Bublowate przyciski przeciwmgielnych i awaryjnych |
mwysocki
Auto: Carisma 2000 1.6
Wysłany: 16-01-2010, 23:04 [Carisma] Bublowate przyciski przeciwmgielnych i awaryjnych
Witam, chciałem tylko zapytać czy komuś się zdarzyło to samo co u mnie, mianowicie przycisk od świateł przeciwmgielnych i od awaryjnych wcisnęły się i wpadły do środka deski rozdzielczej.
Zacinają się, przy kilkukrotnej próbie włączenia / wyłączenia najpierw jeden wpadł, teraz drugi. Jak będę miał chwilę to je wyjmę i spróbuję przeczyścić, ale strasznie głupi problem. Jestem ciekaw czy tylko te u mnie są takie badziewne. |
Michoxx
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 16-01-2010, 23:22
| Twój przypadek nie jest odosobniony mi lubi się zaciąć przycisk od klimy ale jak na razie nic nie wleciało do środka. |
01924/KMM |
dgarch
Auto: carisma
Wysłany: 16-01-2010, 23:41
Miałem to samo. Przycisk wpadł do środka. U znajomego też coś takiego się przytrafiło.
Przeczyściłem i złożyłem i jak na razie działa --- tylko delikatnie się już z nim obchodzę. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-01-2010, 22:56
| wbijacie te przyciski młotkiem ? |
mwysocki
Wysłany: 18-01-2010, 23:07
| Strzelam do nich z pistoletu |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 19-01-2010, 08:24
no to jest prosty sposob naprawy,
nie strzelac to nie wpadna - proste jak drut |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mwysocki
Wysłany: 19-01-2010, 19:22
Dzisiaj mi wpadło pokrętło od nawiewu Dziwie się, że radio mi się jeszcze nie wcisnęło.
ps. Muszę dodać że poza tymi drobnostkami to autko jest rewelacyjne |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 19-01-2010, 19:47
| pokretlo od nawiewu nie mialo tobie jak wpasc, a jak wpadlo, to masz nieskrecony caly panel srodkowy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mwysocki
Wysłany: 20-01-2010, 18:14
| Pokrętło od nawiewu z lewej strony kierownicy, takie poziome. Przez kilka tygodni działało bez zarzutu aż tu nagle pyk i znikł. |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 20-01-2010, 19:13
| mwysocki napisał/a: | | Pokrętło od nawiewu z lewej strony kierownicy, takie poziome. Przez kilka tygodni działało bez zarzutu aż tu nagle pyk i znikł. |
u mnie to samo z pokrętłem pod prawym nawiewem |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
