[CAxA]dziwny dźwięk
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-02-2009, 19:08   [CAxA]dziwny dźwięk
witam
mam problem chyba..
jak dodaje gazu mocniej to slychac z pod maski taki syk jakby powietrze lub jakis rezonans blaszki czy cos.spotkal sie ktos kiedys z was z czyms takim??jak cos moge nagrac ten dzwiek to pokaze:)
Miroslaw1305
Wysłany: 03-02-2009, 19:19
kiedy były regulowane luzy zaworów .Być może to one .
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-02-2009, 19:35
nie mam pojecia kiedy ale to na pewno nie jest dzwiek luzow na zaworach.
gregorbu
Wysłany: 03-02-2009, 19:54
Jeśli zawory będą za ciasno spasowane, też będzie słychać "szatkowanie". Oby to tylko nie była panewka - ona tez metalicznie klepie.
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-02-2009, 19:56
ale to nie jest klepanie tylko swist jakgby ktos gwizdal czy cos.
gregorbu
Wysłany: 03-02-2009, 20:03
Nasz Lancer tak gwiżdże. Najprawdopodobniej zapowietrzony układ wspomaganie sprzęgła. Tak przynajmniej powiedzieli swojego czasu mechanicy. Ja niestety nie miałem czasu się temu bliżej przyjrzeć. :(
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-02-2009, 20:11
tylko z tego co wiem u mnie nie ma hydraulicznego sprzegla.lecz mozliwe iz sie myle bo nigdy nie patrzylem co sie tam dzieje, pedal chodzi ciezko wiec myslalem ze to zwykla linka.
i tak dzieki za rady moze w koncu sie uda zlokalizowac co to.myslalem an poczatku ze to zawirowania powietrza gdzies w obudowie filtra, lub jakis nie pozadany kawalek metalu tak swiergoli :P
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 03-02-2009, 20:27
w CA0 1.6 fabrycznie masz hydrauliczne sprzęgło.
Co do dźwięku - może po prostu złączka elastyczna wydechu rzęzi przy zmianie obciążenia
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-02-2009, 20:35
oo to juz bardziej mozliwe.nic prostszego jutro nagram ten dzwiek wrzuce tu i moze ktos uchem niczym mozart lub inny tam wirtuoz muzykalny rozpozna coz to za dzwiek;)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-02-2009, 20:41
Albo osłona kolektora wydechowego brzęczy.
Colt CA0 1.3 GLi `95
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-02-2009, 20:45
nie mam tej oslony.i mowie to nie brzeczenie tylko swist.nie wiem do czego mozna to porownac, nie mam pomyslu.moj tato zagorzaly majster mechanik pan inzynier twierdzi ze to rezonans jakiejs blaszki;p
Marino
żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Wysłany: 03-02-2009, 20:54
też bym obstawiał to co pawela, zaczyna się przepalać oplot i może sterczy w środku jakiś farfocel, na wolnych obrotach tego nie słychać ale jak dajesz gaz i przyspieszasz spalanie to łapie gdzieś nieszczelność
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-02-2009, 21:07
czyli zeby zlikwidowac to musze rozkrecic kolektor tam gdzie laczy sie z tym elastycznym gownem i zobaczyc czy cos jest w srodku i czy jest szczelna??:)
a tak z innej beczki colt ma seryjnie kolektor 4-2-1 i czy normalne jest ze mam tylko jeden tlumik??jest kat dluga rura i tlumik koncowy...
gregorbu
Wysłany: 03-02-2009, 21:24
wenclubmx napisał/a:
Tak właśnie powinno być.
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 03-02-2009, 21:37
znaczy sie seria??i ten kolektor tez?
