[Cari 1.6] Dławienie sie auta |
kamil2525
Auto: mitsubishi carisma 1.6 GLX
Wysłany: 24-11-2009, 10:53 [Cari 1.6] Dławienie sie auta
| witam koledzy pomoglibyscie zdjagnozowac mi pewien problem, mianowicie polega on na tym ze gdy odpale auto po nocy i gdy juz jade to auto troche mi sie dlawi i czasami szarpnie problem ten utrzymuje sie do chwili gdy auto sie nie nagrzeje bo jak jest juz cieply silnik to przestaje i wszystko wraca do normy dodam tylko ze sprawdzalem przewody patrzac po ciemku pod maske i nic tam nigdzie nie iskrzylo czy to swiece nie wiem bo auto mam na sekwencji i jak silnik jest cieply to wszystko oki, zalac silnika tez nie zalalem chec engine tez mi nie wyskoczyl auto obroty normalnie trzyma, moze krorys z was kolegow mial taki przypadek i zdjagnozowanie tego problemu nie sprawi mu najmniejszego problemu, pozdrawiam Kamil |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-11-2009, 13:08
| wy mrugaj błędy opis w faq |
ARTTEE89
Auto: Carisma 1.6 96r.
Wysłany: 23-01-2010, 16:34 Moja Cari sie dławi
Witam!
Mam identyczny problem co kolega w pierwszym poscie... Podczas mocnego przyspieszania cari zaczyna sie dlawic i szarpac. Dzieje sie tak momenatmi rowniez przy spokojnej jezdzie. Problem nie wystepuje caly czas. Raz jest dobrze a raz nie. Defekt ten wystepuje raczej na nizszych biegach. Jest to bardzo uciazliwe i niebespieczne podczas wyprzedzania. Dodam ze ost. wymienilem akumolator, swiece, rozrzad z pompa wody i szczotki w rozruszniku. Prosze o pomoc kogos kto sie na tym troche zna poniwaz sam jestem laikem w tym temacie.
Pozdrawiam... |
Wojtas24
Forumowicz Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 23-01-2010, 16:43
Witak
Macie może chlopaki w waszych Cari gaz?? i czy gaz załacza sie sam po rozgrzaniu silnika czyli czy jest automatycznie przełaczany czy manualnie (sami przełaczacie)?? |
