oświetlenie zegarów i wyświetlacza w MSS |
marcinek [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2006, 16:55 oświetlenie zegarów i wyświetlacza w MSS
Czy ktoś wie jak zmienia nudne oświetlenie zegarów i wyświetlacza kompa na czerwony albo niebieski w MSS |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2006, 20:42
Zmieniając żarówki z "kondonkach" na diody w odpowiednim kolorze. |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2006, 09:30
Diody jednak świecą punktowo i nie oświetlają wszystkiego równomiernie. Zmieniłem u siebie tylko silikonowe nakładki na zielone (dostępne też inne kolory). |
mario-borek [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2006, 17:04
Racja diody tak świetnie nie doświetlają na boki, ale gdy jest ciemno to tego nie widać
Zmieniając tarcze zegarów możesz zamówić dowolny kolor na jaki ma ci świecić wtedy przy starych żarówkach uzyskasz kolor jaki chcesz przy jednoczesnym ruwnomiernym podświetleniu |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 20-11-2006, 08:48
Sebancisz napisał/a: | Diody jednak świecą punktowo i nie oświetlają wszystkiego równomiernie. |
Są "ścięte" diody, których światło nie jest skupione punktowo ale rozchodzi się ładnie na boki - dobrze spełniają swoje zadanie przy zmianie podświetlenia. |
Wysłany: 20-11-2006, 09:22
Jak zmieniałem podświetlenie największym problemem były zegary gdyż idą taam cztery żarówki "duże" 3 lub 5W i jedna "mała" 1,2W - i z małych innych nie ma. Oryginalnie japońce włożyli w miejsce małej "średnią" ale takiej nigdzie nie mogłem dostać. Pierwsza próba była z diodami ale właśnie największa różnica światła był w miejscu małej diody. |
Wysłany: 20-11-2006, 17:24
Gdzie ta mała przychodzi bo nie kojaże ( z oświetleniem bawiłem się w zeszłym roku) |
Wysłany: 20-11-2006, 19:46
Ta mała jest odpowiedzialn za oświetlenie dolnej części prędkościomierza i początkową część obrotomierza (dolna - centralna część zegarów) |
Wysłany: 21-11-2006, 16:16
muszę tam zajrzeć , czy taka sama żaróweczka jak wkonsoli środkowej |
Wysłany: 21-11-2006, 16:22
W środkowej konsoli miałem zwykłe 1,2W chyba że je już ktoś wymieniał |
Lideek [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2008, 19:35
Witam wszytskich,
dołącze się do tematu - wlasnie zamontowalem niebieskie diody " scięte"
teoretycznie ladnie oswietlaja zegary ( oprocz miejsca gdzie wchodzi mala zaroweczka, ale da sie zniesc ) - jednak.....wskazówek w nicy prawie nie widac.
Macie jakies pomysly??
POzdr.
Lideek |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-09-2008, 20:46
zmień na żarówki...
ja zmieniłe ori żarówki na fioletowe (świecą raczej na róż w dzień czego nieznosze, ale jasny ładny jasny fioley w nocy)
jeszcze myślałem, żeby zostawić ori żarówki i kupić troche foli i podkleić od spodu cyferblat |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Lideek [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2008, 10:45
wiec zmienilem za niebieskie zarowki i dupa!
zegary swieca na bialo ( leciutenko na zielono ).
jeszcze troche i zbankrutuje za zarowkach
nie mam sil, moze diody sa jakies slabe albo cus.....
POzdr.
Lideek |
thoma_s
Auto: Omega a juz niedlugo znow Gala
Lideek [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2008, 18:56
Thoma_s!! przecierz My o tym wszystkim wiemy!!!!
po drugie ten wzór tarcz dla mnie nadaje się do Poloneza.....
U mnie w Galancie musi być coś stylowego i ładnego , nie wiocha....
Czy ktoś ma inne pomysły?
POZDRo
Lideek |
