Jak naciągnąć ręczny ? |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 01-02-2010, 23:20 Jak naciągnąć ręczny ?
| jak w temacie, jak to zrobic w 3000gt ? bo troszke slabo trzyma |
udi
Auto: GTO MR mk3
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 233 Skąd: Lututow/Luxemburg
Wysłany: 02-02-2010, 00:12
Z tego co pamietam to reczny mozna naciagnac poprzez rozkrecenie sruby rozchylajacej szczeki.
Mozna sciagnac tarcze i wtedy wszystko widac ,a ta srubka to jakby taki trybik ktory mozna przekrecac srubokretem.
Drugi sposob to wyciagniecie gumowej zatyczki od strony wewnetrznej kola ,czyli w tej blaszanej oslonie po drugiej stronie tarczy i wtedy celowac srubokretem w ten trybik i nim krecac.
Czasem lepiej sciagnac tarcze i przy okazji obejrzec stan szczek hamulcowych.
Bo nie pamietam czy przy dzwigni recznego jest regulacja |
_________________ GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 02-02-2010, 08:14
| Dokładnie tak jak udi pisze, pokrecając trybikiem w dół naciągasz do góry luzujesz, możesz też najciągnąć linką pod podłokietnikiem jest śruba naciągająca. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
Devill
Wysłany: 02-02-2010, 09:49
napewno jest pod podlokietnikiem ?
Byla by to duzo prostsza czynnosc , niz ciaganie tarcz |
n3000
Wysłany: 02-02-2010, 10:00
| udi ci napisał ze nie musisz sciągać tarcz, do trybika jest dostep przez otwór, pod podłokietnikiem jest prosty naciąg linki jak w wielu innych samochodach, zresztą zerknij do serwisówki tam masz wszystko narysowane. |
Devill
Wysłany: 02-02-2010, 10:04
| Jeszcze pytanie znajde gdzies serwisowke w wersji elektronicznej ? |
n3000
