[Cari 1.6] Gdzie znajdę centralkę zamka?
banzai54
Auto: Carisma98r.
Wysłany: 08-02-2010, 16:20   [Cari 1.6] Gdzie znajdę centralkę zamka?
Czytam i czytam, szukam i szukam. Nigdzie nie mogę znaleźc gdzie jest centralka od centralnego zamka na pilot. Właściwie to nie jestem pewien czy mam coś takiego, ale centralny zamek z kluczyka działa, jak kupiłem samochód to miałem też kluczyk oryginalny, ale z rozładowaną baterią. Próbowałem go zaprogramowac tak jak jest to opisane na forum, zwierałem pin nr 1 do masy przekręcałem kluczyk drzwi się zamykały i otwierały (czy to znaczy, że mam gdzieś tą centralkę od pilota?) i nic dalej się nie działo, próbowałem na różne sposoby.
Poratujcie;(
Ostatnio zmieniony przez banzai54 11-02-2010, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Wysłany: 08-02-2010, 18:32
Otwierając drzwi samochodu za pomocą pilota lub kluczyka z taka funkcją świadczy o tym, że ową centralkę posiadamy. Według mnie powinna się ona znajdować po lewej stronie kierowcy na wysokości kolana. Jednak otwierając tylko za pomocą kluczyka włożonego w zamek od kierowcy nie oznacza to że taką centralkę posiadamy, ponieważ w tych drzwiach znajduje się siłownik, który za mocą przesłanego impulsu do sterownika otwiera drzwi w całym samochodzie. Z twojego opisu nie do końca jest jasne czy otwierałeś wcześniej drzwi za pomocą pilota czy kluczyka posiadającego taką funkcję(zdalne otwieranie).
Jazda to moja pasja :)
banzai54
Auto: Carisma98r.
Wysłany: 08-02-2010, 18:54
Nie, nie otwierałem wcześniej z pilota, ponieważ jak kupiłem samochód to bateria w pilocie była rozładowana. A to, że po zwarciu 1pinu i przekręceniu kluczyka, drzwi się zamykają i otwierają nie świadczy o tym, że jest taka centralka do pilota?
Albo inaczej, czy nie mając możliwości zaprogramowania pilota drzwi też by się zamknęły i otworzyły? I jak taka centralka powinna wyglądac?
