Przesunięty przez: Chooper 08-02-2010, 20:35 |
[Cari 1.8 GDI] Co pierwsze po kupnie? |
forty84
Auto: carisma gdi 1.8 2001
Wysłany: 07-02-2010, 22:17 [Cari 1.8 GDI] Co pierwsze po kupnie?
Witam!
W sprawie aut jestem trochę laik i to moje pierwsze, wiec prosze o pomoc mała. Auto to carisma elegance 1.8 GDI 122 KM z grudnia 2000, przebieg 160 tkm, auto sprowadzone z niemiec, wczesniej mialo jednego wlasciciela ktory serwisowal do 140 tkm. Aktualny przeglad mial miec przy 154 tkm lub 12/2009. Oprocz tego ze obloty delikatnie faluja na luzie i klekotania (ale piszecie ze to normalne) nic niepokojącego nie zauwazylem.
Chciałbym jednak powymieniac pare rzeczy i tu pytanie do was co powinienem wymienic najpierw? i jakie czesci (jakich marek) najlepiej kupowac? wyczytałem ze pasek mitsuoshi, a co dalej? czy zestaw jak w linku tutaj jest ok? czy do rozrządu cos jeszcze? prosze o jakies rady. od oleju jest kartka pod maską i chyba byl full syntetic był. a moze ktos zna mechanika z okolic sulechowa, świebodzina czy zielonej góry ktory sie zna na mitsubishi. pozdrawiam i dzieki z góry |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 07-02-2010, 22:22
forty84 napisał/a: | Oprocz tego ze obloty delikatnie faluja na luzie i klekotania (ale piszecie ze to normalne) nic niepokojącego nie zauwazylem. |
co do falujacych obrotow to przeczysc przepustnice i bedzie po problemie
Tutaj masz temat o rozrzadzie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=4084
tutaj o olejach:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=6554
Poczytaj mysle ze to bedzie lepsze niz wymienianie przeze mnie
Pozdroo |
-00149/KMM -
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 07-02-2010, 22:48
No pierwsze co to napewno Oleje/płyny/filtry. lepiej być pewnym noi rozrząd
Jka byś był w okolicach Gorzowa to moge podać namiar na mechanika który w naszej cari GDI wymieniał rozrząd bez problemowo.
Co do tamtego zestawu to ponoć napinacz paska powinno się wymieniać co 1-2 rozrządów.
Aa i zapraszam do regionu Lubuskiego. |
amfi1
Auto: Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 08-02-2010, 20:15
Bazując na własnych wpadkach z GDI po zakupie proponuję:
- sprawdzić i ew. wymienić (przy okazji wymiany płynu chłodniczego) metalowe obejmy i ew. węże gumowe pomiędzy silnikiem a chłodnicą
- sprawdzić stan świec i czy to są świece odpowiednie do GDI |
Kamilofone
Auto: Carisma GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-02-2010, 09:02
Nie zapomnij o wymianie filtru ale paliwa do którego niestety jest dość trudny dostęp
GDI lubi dobre paliwa, czyste filtry oraz jak już kolega wspomniał dobre świece do tego silnika przewidziane. |
