[CA4A 1.6] Pali mi na 3 tłoki |
djpol2
Auto: colt 1.6 16v oraz carisma 1.6
Wysłany: 14-02-2010, 09:44 [CA4A 1.6] Pali mi na 3 tłoki
Witam mam problem z coltem pali mi na 3 tłoki. sprawdzałem cewkę na wtrysku jest ok. Napięcie podaje ale nie wiem czemu na ten trysk nie pali. Mam instalację gazową. Auto dopiero posiadam 3 miesiące. Może trysk się zatkał. Komputer mi nie zgłasza problemów. Z góry dziękuje za rady pozdrawiam. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21948 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 14-02-2010, 11:10
djpol2 zalej do benzyny środka do czyszczenia wtrysków i zobacz. |
PhoenixLBN
Auto: colt 1.3 GLi '93
Wysłany: 14-02-2010, 13:23
Jestem świeżym użytkownikiem colta ale pierwsze co bym zrobił to sprawdził bym świece jeśli wszystko było by ok to dalej przewody wysokiego napięcia i na koniec rozdzielacz.
No i jak napisał poprzednik bo jeśli masz zamontowany gaz, to mógł się wytworzyć nagar który zatkał wtrysk.
Jeśli coś źle napisałem to wybaczcie i poprawcie bo jak już wspomniałem jestem nowym użytkownikiem. |
djpol2
Wysłany: 14-02-2010, 14:04
Dzięki za pomoc i zaleje ten środek. Ale na gazie chodzi ok auto i przewody są dobre i świece nowe. |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 14-02-2010, 14:11
Wtrysk prawdopodobnie polegl. w tej chwili srodek do czysczenia juz pewnie nic nie da... jesli jest zapchany calkowice wtrysk (albo calkiem padl ) jesli masz skad podmien go i sprawdz jesli to on mozesz sie znim pobawic jesli elektrycznie padl napewno jest metoda aby to wyeliminowac (nic mi nie przychodzi do glowy moze opornosciowo) jesli mechanicznie moze uda ci sie go wyczyscic. Przy gazie wtryski lubia sie zapiekac moze wlasnie to sie mu przytrafilo....
Jesli mozna pomierzyc opornosc na pwtrysku zapewne znajdziesz to w serwisowce dostepnej w dziale download |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
