[Cari 1.6] pusty zbiorniczek wyrównawczy |
michadon [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2010, 11:54 [Cari 1.6] pusty zbiorniczek wyrównawczy
witam,
jakiś czas temu wymieniałem płyn chłodniczy (nie osobiście) i teraz patrze, a tu pusty zbiorniczek wyrównawczy ale jak odkręcam korek do chłodnicy to płynu jest pełno no i temperatura na desce rozdzielczej jest ok...
...czy powinieniem wlać płyn do zbiorniczka czy zostawić tak jak jest? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23707 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-05-2010, 12:04
| wlej do pozycji pomiedzy min i max |
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 301 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-05-2010, 14:27
| Też tak miałem po wymianie płynu. Już miałem czarne myśli (że może uszczelka pod głowicą puszcza). Dolałem i od paru miesięcy poziom się nie zmienia. Prawdopodobnie podczas wymiany zrobił się pęcherz powietrza, a jak się trochę pojeździło to się wytrząsł. |
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto |
