Korek wlewu paliwa do Eclipse 3G |
lippi
Auto: Mitsubishi Eclipse 3G
Wysłany: 19-02-2010, 22:16 Korek wlewu paliwa do Eclipse 3G
Czy ktos wie moze gdzie moge kupic korek wlewu paliwa do Eclipse GTS z 2003 r. KONIECZNIE ZAMYKANY NA KLUCZYK?
Z gory dzieki za informacje.
znalazlem na allegro.. ktos sprzedaje korek do eclipse I i II generacji.. czy ktos wie moze czy korek z poprzednich modeli pasuje do III generacji?
chodzi o ta aukcje: http://www.allegro.pl/ite...ne_kluczyk.html
na pytanie czy ten korek pasuje do 3G sprzedawca odpowiedzial twierdzaco.
jednak w opisie aukcji nie ma nic o eclipse 3G.
niby to mala kwota.. i mozna zaryzykowac, jednak moze ktos sie wypowie jeszcze w tej sprawie? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-02-2010, 21:39
| lippi, szukaj tu http://www.topendpower.pl/ |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 21-02-2010, 03:07
| za korek z topendpower można kupić sobie dwie nowe opony zimowe ;p |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
lippi
Wysłany: 21-02-2010, 11:14
dostalem maila od sprzedawcy.. sprawdzili jeszcze raz.. "wg katalogu powinien pasowac"
chyba zaryzykuje.
[EDIT]:
dostalem korek ten z aukcji z allegro o ktorym pisalem powyzej. niestety mimo zapewnien sprzedawcy nie pasuje;/
czy ktos mi moze pomoc?
bede wdzieczny, |
