Centralny zamek (problem) |
Matthew
Auto: Mitsubishi Space Runner
Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 1 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 24-06-2009, 13:48 Centralny zamek (problem)
Mam problem odnośnie zamka centralnego, otóż wczoraj zaczął on się dziwnie zachowywać,podczas otwierania drzwi od strony kierowcy jak i pasażera zamek skacze w dół i w górę.Gdy samochód jest zamknięty i chcem go otworzyć kluczykiem znów dzieje się to samo... Może ktoś miał podobny problem , albo wie co to za usterka , jak ją naprawić prosiłbym o odpowiedź. Z góry dziękuje i pozdrawiam |
michu_872
Auto: Galant E39a
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2006 Posty: 343 Skąd: Fałkowo k. Gniezna
Wysłany: 29-06-2009, 01:39
U mnie powodem takiego zachowania był sterownik... a dokładniej kondensatory w sterowniku. |
_________________ Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
kamil_89
Wysłany: 22-02-2010, 12:41
Mam Mitsubishi Space Runner i od jakiegoś czasu mam problem z Centralnym Zamkiem, a mianowicie muszę zamykać auto ręcznie (każde drzwi i bagażnik osobno) a gdy chce otworzyć to bez problemu otwierają sie wszystkie drzwi i bagażnik z centralnego.
Mam pytanie w czym tkwi problem i czy można to naprawić samodzielnie??
Z góry dziękuje za odp.
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 23-02-2010, 02:13
nie działa tylko z kluczyka czy od środka tez nie???
nie działa na lewych drzwiach czy na prawych też nie?
jeżeli nie działa tylko z kluczyka i na jednych drzwiach to możliwe że jest gdzieś luz przy wkładce zamka. |
kamil_89
Wysłany: 23-02-2010, 17:34
michu_872, Nie mogę zamknąć z kluczyka (obojętnie do których drzwi podejdę i bagażnika) i również nie mogę zamknąć centralnie "przyciskiem" jeśli sie znajduje w środku samochodu.
Jedynie mogę otworzyć centralnie z "kluczyka i przyciskiem w środku auta"
Czyli centralny działa w jedną stronę przy otwieraniu..
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc to serdecznie z góry dziękuje za odp
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 24-02-2010, 11:58
MSR z którego roku?
Zacząłbym sprawdzanie od mojej ulubionej rzeczy sterownik centralnego zamka
najlepiej jakbyś miał inny na podmiane najszybsze i najmniej rozbierania... |
kamil_89
Wysłany: 24-02-2010, 19:07
Ja mam tego Runnera z tą starą budą od -92 do -98
A gdzie ten sterownik sie znajduje
hmm.. Problem sie zaczął jak przyprowadziłem autko od blacharza bo robił mi tylne drzwi, może coś w tych drzwiach jest nie tak..??
[ Dodano: 01-03-2010, 10:23 ]
Mam pytanie gdzie dokładnie znajduje sie sterownik centralnego zamka "centralka" w Space Rannerze??
Z góry dziękuje za Odp
