[II 2.0 DID] AWARIA ELEKTRYKI |
woytekian
Auto: outlander gen II
Wysłany: 12-04-2010, 22:28 [II 2.0 DID] AWARIA ELEKTRYKI
WITAJCIE!
MAM PROBLEM
wczoraj we wrocku wpadłem w dziure /Srednia/ i wysiadło mi część elektryki
panel audiovideo , nawiew, centralny zamek , lusterka
sprawdziłem bezpieczniki ok
co to może być ?
POZDRO! |
_________________ woytekian |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-04-2010, 22:41
Jesli tapniecie bylo spore to moze po prostu jakas wtyczka na wiazce sie poluzowala....chyba, ze plytki drukowane w elektronice tez sa robione na bazie styropianu to wtedy moglo tez cos peknac...
W sumie dziwna sprawa, niespotykana wrecz zeby po walnieciu w dziure padala elektronika...lezy na lopatkach tu chyba jakosc montazu tego bolida
Sugeruje odwiedzic serwis....po uprzednim organoleptycznym samodzielnym sprawdzeniu przynajmniej z grubsza czy pod maska nic sie nie majta.... |
_________________ Pozdrawiam
dab
woytekian
Wysłany: 12-04-2010, 22:50
DZIĘKI!
Mam też drugą wersję , że w chwili awarii trzymałem naciśnięty /dłuzej/ klawisz zmiany utworów w na płycie
kiedys zauważylem ,że wtedy blokuje się mi wtedy odtwarzanie muzy
/ a tak z innej beczki jak zrobić MUTE lub STOP w odtwarzaniu muzy z płyty?/
pozdro |
dab
Wysłany: 12-04-2010, 23:07
woytekian napisał/a: | jak zrobić MUTE lub STOP w odtwarzaniu muzy z płyty? |
Jedyn mozliwosc to wcisniecie pokretla glosnosci - czyli wylaczenie odtwarzacza...niestety brak mute w tym audio to jedna z wiekszych lip w tym grajku |
dab
woytekian
Wysłany: 12-04-2010, 23:11
no tak !
a jak nie mam pokreteł tylko przyciski, bo mam wersję z DVD?
POZDRO |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 12-04-2010, 23:38
A w Chińczyku jest mjucik |
Dominik |
dab
Wysłany: 13-04-2010, 12:16
woytekian napisał/a: | no tak !
POZDRO |
no to lipa
choc zawsze mozesz przelaczyc z palca na inne zrodlo [AUX] lub cokolwiek co spowoduje wyciszenie glosnikow |
dab
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 13-04-2010, 12:35
woytekian napisał/a: | jak nie mam pokreteł tylko przyciski, bo mam wersję z DVD |
przycisk PWR nie działa? włączysz go znowu i odtwarza tam gdzie skończył (i na czym skończył-płyta,radio lub serwer) a nie od początku (jeśli mówimy o MMCS)... |
martinczechy
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 03-05-2010, 23:44
Witam, jestem z Czech i mam wazny problem. Kupilem Outlandera z MMCS i niestety w serwisze zprawdzili ze brakuje twardy dysk HDD. Dziala tylko kamera. Moze mi ktos pomoc kdzie i jaki mozna kupic HDD? Dziekuje |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
martinczechy
Wysłany: 04-05-2010, 07:18
Niemam MMIS. Outlandera kupilem teraz ale jest z roku 2007 i jest tam MMCS. Chyba poprzedni wlasciciel zabral HDD i komputer niedziala. |
karol_alasz
Wysłany: 04-05-2010, 10:33
Witaj "Czesiu"!
Przeglądnij sobie T E N wątek-sporo tam info co i jak...
Najprościej będzie kupić sobie 30 lub 60 GB IDE HDD (coraz trudniej o taki ze względu na rozmiar i interfejs ale myślę ,że dasz radę) i poprosić kogoś z uzutkowników (stawiam na esawicki-mi pomógł bez chwili namysłu) o zgranie jego obrazu na Twój nowy dysk i wszystko powinno działać bezproblemowo...
Jeszcze tylko jedno info by sie przydało-czy brakuje samego dysku czy też całej tej "szufladki" na niego?
Ja sam mam ori w szafce,bo wymieniłem na większy i z nowszymi mapami(właśnie z pomocą wspomnianego esawicki-ego) ale jest on niezbywalny,bo leży na "w razie co" i ze satrymi mapami... |
martinczechy
Wysłany: 04-05-2010, 13:10
Witam, dziekuje za info. Beda kontaktowac esawicki. Przypadkowo niewiesz kdzie kupic ten HDD. troche sie boje czy kupie prawidlowo
[ Dodano: 04-05-2010, 22:45 ]
Jescie odpowiedz na pytanie- szufladka jest w samochodzie brakuje "tylko" HDD |
karol_alasz
Wysłany: 06-05-2010, 02:24
martinczechy napisał/a: | Witam, dziekuje za info. Beda kontaktowac esawicki. Przypadkowo niewiesz kdzie kupic ten HDD. troche sie boje czy kupie prawidlowo
No to super!
Co do HDD to ja znalazłem sprzedawcę na allegro.pl.Dysk jest "normalny" 2.5",notebookowy z tym ,że ze starszym interfejsem -IDE zamiast najnowszych SATA -czyli taki ze starszego notebooka.Orginalny rozmiar to 30GB, ja mam wstawiony 60GB.Czytałem na zagranicznym forum ,że 120 GB daje radę ale wspomniany kolega esawicki nie doradza już nic większego (jak ktoś napisał że i 500GB....) z powodów termicznych-im większy dysk tym większe wydzielanie ciepła a w MMCS-ie nie ma za dużo miejsca na emisję ciepła...
Oryginalny był zdja sie Toshiba a ja zakupiłem Hitachi ...ale moge się mylić i może być na odwrót Jestem teraz w robocie i nie moge sprawdzić organoleptycznie...Szukaj na aukcjach internetowych. (HDD 2.5" ATA IDE 30-60GB)
NA PRZYKŁAD |
