[Cari 1.8 GDI] Kontrolka A\P klimatronik |
przemo90
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
Wysłany: 14-01-2011, 13:13 [Cari 1.8 GDI] Kontrolka A\P klimatronik
witam
mam w mojej cari klimatronik i na wyświetlaczu po dluzszej jezdzie miga mi kotrolka A\P i nie wiem w czym problem. wiem ze jest to jakis filtr ktory czyscilem niedawno i nadal nie wiem czego miga??:):) |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2011, 14:32
Migająca kontrolka A\P oznacza ni mniej ni więcej, tylko zanieczyszczony filtr przeciwpyłkowy. Jeżeli go czyściłeś, to może niedokładnie. Po czyszczeniu mogłeś go jeszcze potraktować jakimś odgrzybiaczem.
Miga też czasem jak jest dosyć wilgotno na zewnątrz. |
przemo90
Wysłany: 14-01-2011, 14:47
dokladnie oczyscilem wlasnie. a jeszcze takie pytanko:nie zawsze jak nastawie teperature np 24 stopnie to leci albo strasznie gorace albo zimne,jaka moze to byc przyczyna?? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 14-01-2011, 17:13
A/P może migać jak jest wilgotno,
co do tego zimne, ciepłe to sprawdź za schowkiem czy nie leci zimne powietrze, taka zaślepka powinna być założona, mniej więcej w trochę za połową schowka po lewo, jak jej nie ma to leci tamtędy zimne powietrze i tak nie do końca działa po prawnie climatronic,
po drugie sprawdzić rurkę od czujnika temperatury czy jest poprawnie założona, jak masz szczupłe dłonie, to otwierasz schowek, wyginasz ręke w 3 miejsca i zmierzasz nią do panelu klimy na wysokość gdzie są taki kratki, powinna być założona rurka na dydka, jak jej nie ma na nim, to leży gdzieś obok, należy założyć ją. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 14-01-2011, 17:37
mi zaczyna migać po 45 min jazdy w deszczu |
Mark Twain |
tomek_tom
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 185 Skąd: Sanok
Wysłany: 15-01-2011, 20:16
Morfi napisał/a: | mi zaczyna migać po 45 min jazdy w deszczu |
mam tak samo... po wyłączeniu klimatyzacji i ponownym włączeniu przestaje migać A/P |
kolo_j
Auto: Carisma
Wysłany: 15-01-2011, 21:52
U mnie migała, po wyczyszczeniu spirali przestala a teraz znow zaczela... mniej wiecej pol roku temu byl czyszczony... |
