[Cari 1.9DI-D] Prowadnice układu hamulcowego |
MikeDID
Auto: Carisma 1.9DID, 2002
Wysłany: 24-02-2010, 15:39 [Cari 1.9DI-D] Prowadnice układu hamulcowego
Przymierzam się do wymiany klocków. Czy w carismie po lifcie producent przewidział smarowanie prowadnic układu hamulcowego? Czy w tym przypadku (carisma) zawsze powinno się smarować prowadnice? Jeśli tak to cóż polecicie?
Wysłany: 24-02-2010, 16:49
| Zaleca się jest specjalne smarowidło wysokotemperaturowe do układów hamulcowych dostepne w saszetkach po 5mg (spokojnie starcza na jedna os) za okolo 3zl |
MikeDID
Wysłany: 24-02-2010, 18:27
Ok, dzięki za odpowiedź!
A możecie jeszcze poradzić co należy nasmarować i czym przy wymianie klocków?
I ew. co można jeszcze przeczyścić miedzianą szczoteczką?
Z góry dzięki za odpowiedź! |
Wysłany: 24-02-2010, 18:59
| Smarujesz prowadnice docisku, jarzmo docisku szczoteczka druciana musisz przeczyscic, zwlaszcza tam gdzie opiera sie klocek i to miejsce co opiera sie klocek takze posmarowac tym smarem wysokotemperaturowym, aby sie klocki nie zapiekaly w jarzmach. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 24-02-2010, 19:22
| MikeDID napisał/a: | | co należy nasmarować i czym przy wymianie klocków? |
Prowadnice => wysokotemperaturowy smar np bardzo dobry jest STP czerwony
Tubka o ile pamiętam kosztuje ok. 8 zł.
Pozdroo |
-00149/KMM -
