[Cari 1.6] to juz nie wiem co moze byc |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 30-11-2009, 13:00 [Cari 1.6] to juz nie wiem co moze byc
Gdy wlanczam silnik musze go odpalac z gazem jak go puszcze to obroty spadaja do zera za kazdym razem dawniej jeszcze to bylo sporadyczne co to moze byc przepustnica czy sliniczek krokowy czy moze jeszcze cos innego ??? pomocyyy |
_________________ owieczka |
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Sie 2007 Posty: 326 Skąd: Biskupice/Poznań
Wysłany: 30-11-2009, 14:20
luzy zaworów sprawdzone? drugie to może być krokowiec, albo czujnik od temp awala i nie włącza się ssanie, czy jakoś tak... |
_________________ The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-11-2009, 17:31
wy mrugaj błędy opis w faq |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 01-12-2009, 17:30 Re: to juz nie wiem co moze byc
owca87 napisał/a: | Gdy wlanczam silnik musze go odpalac z gazem jak go puszcze to obroty spadaja do zera za kazdym razem dawniej jeszcze to bylo sporadyczne co to moze byc przepustnica czy sliniczek krokowy czy moze jeszcze cos innego ??? pomocyyy |
na silniku ciepłym , zimnym , cały czas?? |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 01-12-2009, 18:58
Czy to naprawde tak ciężko wymrugać te błędy. Lepiej bawić sie w ciuciu babke. Nie masz GDI wiec powinieneś wymrugać te błędy.
Sorry za OT. |
mar01cin
Auto: Mitsubishi Carisma97r1,6 16v
Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 10 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: 10-12-2009, 08:19
ja tak mialem w 1.6 90km zalozylem nowy silniczek krokowy i śmiga jak trzeba |
_________________ Marcin |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 25-02-2010, 17:19
Kupilem silnik krokowy i dalej to samo juz nie mam nerwów co tu zrobić juz sie nie moge z tym uporac prawie pol roku pomocy
a jak sie wkurze to sprzedam autko i po problemie bedzie |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-02-2010, 18:24
a może sruba od regulacji wolnych obrotów. Sprawdzałeś? |
owca87
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 26-02-2010, 18:50
ale co sruba co ?? obroty sa ustawione
[ Dodano: 09-03-2010, 11:04 ]
usterka naprawiona okazalo sie ze upalil sie 5 pin wychodzacy na silnik krokowy w komputerze
dzieki wszystkim za pomoc |
