[Cari 1.9TD] taniec mieszka z melodyjnym stukotem
gerrrero
Wysłany: 27-04-2008, 11:19   [Cari 1.9TD] taniec mieszka z melodyjnym stukotem
witam mam kilka problemow z moja cari99 pierwszy ciagnie sie od poczatku jej kariery w moim posiadaniu. mianowicie strasznie lata mieszek od zmiany biegow wymienilem poduszki pod skrzyna na oryginal i tulejki dzwigni i nic tak jakby nic sie nie zmienilo przy tym wszystkim po zmianie biegu i dodani gazu na niewielkich obrotach wytepuje gluchy stukot cos ala katalizator bijacy o cos bac tez jakas blacha sprawdzalem caly tlumik tuklem nim na boki i nic nie stuka poza tym na nie dostatecznych obrotach na danym biegu wpada w dziwny pierdzaco-metaliczny rezonans po czym cichnie jak sie podkreci na obroty wydaje mi sie ze te wszystkie objawy maja jedna przyczyne czy to moze byc np. zle zalozona tylna poduszak skrzyni prosze o pomoc.
drugi problem jest pewnie blachy ale chcialem sie upewnic bo nigdy wczesniaj nie mialem w innych moicha autach gazowych amortyzatorow zaczol syczec przedni lewy czy to znak zeby juz trzeba je wymienic zwlaszcza szlyszalne na wertepach i progach i do tego stukot jesli za szybko przejade przez prog dziekuje i pozdrawiam
