[1G] wentylator chłodnicy
beben1982
Wysłany: 09-07-2007, 15:04   [1G] wentylator chłodnicy
witam ponownie i od razu z nowym problemem wymieniałem ostatnio wentylator od strony pasażera bo nie było oryginalny czy ktoś mi może opisać dokładnie jak go podłączyć bo ten kto zamontował ten stary poucinał wtyczki i nie wiem jak to ma lecieć za pierwszym razem mrugała mi co chwile kontrolka od płynu a wentylator i tak się nie załączał dzisiaj znowu się nim bawiłem i teraz chodzi cały czas jak tylko przekręcę kluczyk
i jeszcze jedno pytanko czy przesmarowanie czymś prowadnic pomoże w dokładnym domykaniu szyb bo jak na razie to ostatnie centymetry muszę dopychać ręcznie
Z góry dzięki za informacje
ps może mi ktoś powiedzieć skąd ściągnąć instrukcje do eclipsa
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 21-07-2007, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
Annihilator
Wysłany: 10-07-2007, 00:43
Co do wentylatora to nie mam pojęcia, ale co do szyb to przesmarowanie prowadnic - można, aczkolwiek często wystarczy przeczyścić same gumy po których "przemyka" szyba, bo przeważnie syf się zbiera właśnie tam i blokuje przy domykaniu (mi pomogło zwykłe wd40+szmatka).
conti64
Wysłany: 16-07-2007, 21:58
beben, instrukcje masz przyklejone, a co do wentylatora to mam też taki przypadek że jak przekręcę kluczyk to mi się załączają wentylatory ale wtedy kiedy mam klimę włączoną. A dokładnie to wyglądało tak: dzisiaj rano kiedy wyprowadzałem auto z garażu to po przekręceniu kluczyka było jak dawniej czyli wentylatory nie pracowały. Po przyjechaniu do roboty i późniejszym (czyli około 15tej) odpalaniu samochodu po przekręceniu kluczyka usłyszałem wentylatory, ale chyba nie pracowały na maxa tylko na "pół gwizdka". Może beben masz podobny problem :?:
beben1982
Wysłany: 18-07-2007, 15:02
u mnie wentylator chodzi tylko ten od strony pasażera ten po prawej tylko jak się silnik zagrzeje chociaż od kiedy tamten chodzi to rzadko przekracza temperaturę w moim miśku klimy nie ma to znaczy była ale została wymontowana, powiedz mi jeszcze czy wysoka temperatura może wyniknąć z nieszczelności korka i czemu miga mi kontrolka od temperatury płynu w chłodnicy
Annihilator
Wysłany: 18-07-2007, 15:45
U mnie nie chodzi żaden wiatrak dopuki się nie zagrzeje do połowy wskaźnika temperatury, wtedy włącza się jeden wiatrak, drugi natomiast włącza się tylko przy włączonej klimie... Wydawało mi się że tak właśnei powinno być... Co do kontrolki temperatury płynu, może to przez to, że masz "wymontowaną" klimę? nie wiem, szczerze nie znam się na tym... może być po prostu nakaszanione w kablach...
beben1982
Wysłany: 19-07-2007, 18:04
annihilator to znaczy że drugi wentylator służy tylko do klimy?
Annihilator
Wysłany: 19-07-2007, 18:58
beben1982 napisał/a:
Nie wiem, mi tak właśnie działa...
conti64
Wysłany: 19-07-2007, 20:23
Lewy wentylator dodatkowo działa wówczas kiedy jest klimatyzacja włączona. Prawy jest wentylatorem podstawowym układu chłodzenia. Na wysokości lewego wentylatora jak sie schylisz i zaglądniesz mu we wlot powietrza w zderzaku to zobaczysz przed chłodnicą układu chłodzenia mniejszą chłodnice czynnika klimatyzacji. Natomiast rurka wygięta w U to też chłodnica tyle tylko, że oleju w układzie wspomagania.
beben1982
Wysłany: 20-07-2007, 00:06
czyli jeśli dobrze cię zrozumiałem conti to ta mała chłodnica jest od klimy tak? Natomiast wentylator lewy powinien się załączać tylko jak działa klima czy równocześnie z podstawowym?
conti64
Wysłany: 20-07-2007, 08:13
Równocześnie z podstawowym beben . Jak klima jest wyłączona to załącza sie prawy (podstawowy) jak klima jest włączona załączają się obydwa jednocześnie. Maja trzy tryby pracy OFF (nie pracują), LO (niskie obroty) i HI (wysokie obroty). Na najwyższych obrotach słychać je jakby AN-24 stertował ;)
Annihilator
Wysłany: 20-07-2007, 09:46
conti64 napisał/a:
Spodobało mi się porównanie i musiałem to pokazać:
Sorki za offtop, pozdro :mrgreen:
GOLDI
Wysłany: 22-07-2007, 01:26
w 2g zapina sie on dodatkow nie tylko przy klimie ale w ekstremalnych warunkach i wspomaga jedynke...
conti64
  Wysłany: 26-07-2007, 21:14
GOLDI, właśnie ślęczę nad schematem i wynika z niego, że jeżeli A/C jest wyłączone to wiatrak klimy nie ma prawa się włączyć. Jeżeli A/C jest włączona, a "woda" w chłodnicy jest "zimna" i dostanie sygnał (pin 1) z centralki A/C to włączają sie oba ale chodzą wolno "LO" bo oba zasilane są przez opornik. Jeżeli A/C jest włączona, woda osiągnie temp. powyżej 85st C włącza sie pełną "HI" mocą wentylator chłodnicy i przełącza się również na pełną "HI" moc wentylator A/C.
A ja mam cuś spieprzone, bo przekręceniu stacyjki na (chyba) IG1 zaczynają sie kręcić obydwa i po sprawdzeniu przekaźnika który struje pracą LO/HI wentylatora A/C przełącza się on również na HI. Wnioskuję więc, albo mi padła centralka A/C albo dostaje "lewego" napięcia - ale na dwa przewody naraz?
Aha, jeszcze to przemawia za centralką A/C, że po nabiciu klimy przy załączaniu się sprzęgła sprężarki załączały również się oba wentylatory, jak obroty (był zasilany LPG) spadły na tyle niebezpiecznie to ECU (na schemacie nazywa się to ładnie MPI Control Unit) wyłączał sprężarkę i wentylatory również się wyłączyły. A od pewnego czasu którego nie potrafię określić dzieje się jak już wcześniej opisałem. Chodzą non stop.
Dziękując za uwagę i cenne spostrzeżenia
GOLDI
Wysłany: 26-07-2007, 21:37
hmmm dokaldnie nie wiem na jakiej zasadzie to polega w 2g a na jakiej w 1g... taki info dostalem to przekazuje dalej...
u mnie wiatrak zapina sie przy 106 stopniach, a gasnie przy 103... silnik 420a... ten typ tak ma
conti64
Wysłany: 26-07-2007, 21:49
Drążę temat dalej, a o skutkach będę informował :wink: No właśnie. Ty masz troszkę inny motor GOLDI, co kraj to obyczaj :D
No i właśnie m.in. po to chciałem jakieś pod forum na MEKP aby trzymać takie czy inne info w jednym miejscu.
