[2g 95-99] Wysoka temperatura silnika |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20-03-2010, 19:33 [2g 95-99] Wysoka temperatura silnika
Witam wszystkich.
Jechałem wczoraj i o dziwo wskazówka temperatury płynu chłodniczego wyskoczyła na maxa w górę. Jak się zatrzymałem to woda wrzała i parowała. Zawsze miałem na maxa odkręcone ogrzewanie to temperatura w miarę na poziomie się utrzymywała. Teraz skręciłam ogrzewanie na minimum i zagrzało się autko :/ niestety jak daję na maxa ogrzewanie to już nie trzyma poziomu wskazówka tylko podchodzi wysoko i żeby nie przegrzać silnika to max 2,5 tyś obrotów. Oczywiście gorące powietrze leci z ogrzewania. Dziś sprawdziłem ja ma się temperatura węży i chłodnicy zatem wyszło tak, że górny wąż jest gorący, chłodnica na samej górze gorąca, ale za wentylatorami to ledwo ciepła. Tak samo dolny wąż ledwo ciepły jest. Mam wrażenie jakby przez chłodnicę nie przelatywał płyn. To jest możliwe? Ostatnimi czasy jak jeszcze było w miarę ok to jak jeździłem, to po zatrzymaniu autka wyłączałem silnik, otwierałem maskę i słychać było bulgotanie i płyn się wlewał do zbiorniczka gdzie się wlewa płyn chłodniczy. Na co to wszystko wskazuje? Co możecie mi poradzić i jak się za to zabrać? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 20-03-2010, 19:56
Najpierw zmień korek. Jak nie pomoże to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą ... |
by Krzyżak
(Obecny)
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2010, 20:52
Termostat. |
kicek86
Wysłany: 20-03-2010, 20:55
4g63colt napisał/a: | Termostat. |
Jak na mój gust to nie termostat, bo woda w wężu górnym jest gorąca, zatem od silnika przechodzi gorąca woda przez termostat, no chyba, że na górny wąż nie ma wpływu termostat. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 20-03-2010, 20:57
To termostat się zacioł i nie otwiera obiegu na chłodnice. |
kicek86
Wysłany: 20-03-2010, 21:00
plecho1 napisał/a: | To termostat się zacioł i nie otwiera obiegu na chłodnice. |
wyrzucę jutro termostat i zobaczę jak się na trasie będzie autko czuło. Jak się nie będzie grzać, to sprawa prosta, wymienię termostat to akurat tania rzecz jest. |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 20-03-2010, 22:57
ja też życzę powodzenia i gratuluję szczęścia że nic więcej najprawdopodobniej się nie stało... trzeba patrzeć na liczniki jak najczęściej... chyba że jest gwarancja jak na nowe auto to można mieć takie rzeczy gdzieś ;p najwyżej się nowe auto dostanie ;p SZEROKIEJ I BEZ DZIUR!!! |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 21-03-2010, 13:01
termostat < sa termostaty z odpowietrznikiem przez który przepływa ciecz chłodzaca co powoduje ze chłodnica sie lekko zagrzeje ale jak jest ciepło slinikowi to niewystarcza jak i mały obieg w silniku zatem obstawiam termostat
pisz co i jak |
kicek86
Wysłany: 21-03-2010, 19:40
and the winner is... termostat
Pocisnąłem go bez termostatu. wskazówka nawet do połowy nie podskoczyła. Jutro kierunek sklep i trzeba wstawić nowy. Dzięki wszystkim za wskazówki, jestem spokojniejszy, przynajmniej wiem, że to nie pompa wody |
