Przesunięty przez: akbi
21-11-2007, 16:41
Problem z mocą i odpalaniem - Lancer 1,6 16V GLXi 95'
cyprys4
  Wysłany: 28-09-2006, 10:42   Problem z mocą i odpalaniem - Lancer 1,6 16V GLXi 95'
Witam! Czytalem wszystkie tematy, ale nie widziałem odpowiedzi na mój problem: mój lancerek(Lancer 1,6 16V GLXi 95') chodzil bez problemu, dopóki nie wymieniłem baku (kupiłem używany,ale w dobrym stanie, poprzedni był dziurawy...). Po wymianie baku lancerek nie pali od razu, tylko trzeba go jakieś 2,3 sekundy pokręcić. Również zauważyłem lekki spadek mocy. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna???Może coś z pompą paliwa...Choć przed wymianą baku chodziła bez problemów.Może w nowym baku był jakiś pył, czy coś w tym stylu...Jeżdżę na benzynie, nie mam gazu.Pomóżcie!!!
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 28-09-2006, 11:34
Sprawdź na początek, czy pompa nie łapie gdzieś powietrza, może opaska na wężu luźna, sprawdź filterek w baku, może się zapchał.
tom65
Wysłany: 28-09-2006, 13:50
jak już te oględziny przebrniesz - to sprawdz ciśnienie na listwie bo może być pompeczka paliwa do wymiany - niezaszkodziło by ew. przedmuchać wszystkie przewody kompresorem ( miałem taki przypadek u kumpla w primerze jakimś sposobem dostał się fus do przewodu i kicha o mało co nie zachlastaliśmy rozrusznika i akumulatora) chyba że dmuchanko zrobiłeś
tuż przed spięciem przewodów paliwowych i masz pewność że ok.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 29-09-2006, 17:45
Wszystko co napisali koledzy ok popieram .Zwroc uwage czy przewod paliwowy miejest grzies przygiety uderzony np kamieniem albo przy montarzu.
