Ogłoszenie |
[3.0] Paliwo nie wraca przelewem |
MACIEK1_2008
Auto: mitsubishi pajero 3000 V6 90r.
Wysłany: 20-03-2010, 18:27 [3.0] Paliwo nie wraca przelewem
Witam jak w temacie odłaczyłem przelew paliwa w zbiorniku,po odpaleniu na gazie pompka paliwa chodzi ale przelewem nie wraca paliwo,auto nie che chodzić nawet na wolnych obrotach,gdzie szukać przyczyny?
Nawet dmuchając kompresorem w przewód doprowadzający paliwo,z powrotu ledwie co kapało,i paliwo cofało sie po wyciagnięciu pistoletu z przewodu |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 20-03-2010, 18:51 Re: Paliwo nie wraca przelewem
MACIEK1_2008 napisał/a: | Witam jak w temacie odłaczyłem przelew paliwa w zbiorniku,po odpaleniu na gazie pompka paliwa chodzi ale przelewem nie wraca paliwo,auto nie che chodzić nawet na wolnych obrotach,gdzie szukać przyczyny?
Bo nie będzie lecieć jeżeli nie będzie podciśnienia w kolektorze. Przy listwie wtryskiwaczy masz taki zawór sterowany podciśnieniem z kolektora. Przy rozruchu pompa ma nabić ciśnienie i w chwili gdy kręcisz rozrusznikiem pompa w tym czasie zaczyna pompować. Jeżeli silnik odpali wówczas zależnie od zapotrzebowania silnika paliwo jest przepuszczane powrotem do baku. Najwięcej będzie go płynęło jak przy gazujesz i puścisz gaz. Wtedy masz największe podciśnienie kolektorze i paliwo wówczas nie jest potrzebne, no w takiej sytuacji odpowiednio jeszcze reaguje komputer sterując dawką paliwa ale to inna już historia. Jak silnik długo nie chodził na benzynie to być może wtryski są po zapiekane i stoją, albo leją. Moze jakieś płukanie super środkiem coś pomoże. Spróbuj dolać odpowiednio większą dawkę do paliwa jakiegoś wynalazku np. STP i przepal bak paliwa.
Na pewno to nie zaszkodzi a pomóc może.... |
MACIEK1_2008
Wysłany: 20-03-2010, 18:58
To tym bardziej jak chodzi na gazie z włączona pompą paliwa to powrotem powinno dobrze lać paliwem |
1405
Wysłany: 20-03-2010, 20:13
MACIEK1_2008 napisał/a: | To tym bardziej jak chodzi na gazie z włączona pompą paliwa to powrotem powinno dobrze lać paliwem |
No dobra a pompa wtedy chodzi bo są przypadki ze pompa podczas pracy na gazie jest wyłączana, poza nawiasem- totalna głupota.
Jak tak to chyba pompę już mieniałeś, więc trzeba zobaczyć czy na zasileniu paliwo idzie. Moze być też smok w baku zawalony wówczas pompka będzie miała problem z zassaniem benzyny. Dalej to przeleć przewody paliwowe aby sprawdzić czy jakiś nie dostał i nie jest zagnieciony. Przedmuchać je też nie zaszkodzi...najlepiej w stronę odwrotna niż płynie paliwo. Jak na razie to tyle pomysłów jakie mi przychodzą do głowy....jak coś mi wpadnie do głowy to napiszę.
Jak masz możliwość to nagraj filmik jak to to odpala i jak chodzi...może jak się tą kałatychę zobaczy to coś jeszcze zaświta... bo na oglądnięciu na żywo to nie ma co myśleć |
